Старый 18.01.2003, 20:00   #1
Мирослав is offline
Мирослав
Выверка информации между модулями и ГК
Уважаемые!
Предлагаю развернуть дискуссию по поводу возможных различий, возникающих в информации между модулями и Главной Книгой. Полезно знать и для работы на проектах, и для сдачи сертификационных экзаменов по Финансам (по этому поводу присутствуют достаточно вопросов в тесте).
Предлагаю согласиться с первым источником различий:
- не выполнение процедуры расчета курсовой разницы в модулях "Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами" и последующий запуск этой процедуры из "Главной Книги".
Жду продолжений...
Мирослав Лянцевич
КОРУС Консалтинг I Navision Solution Center
Старый 01.07.2011, 23:59   #2
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Закрытие склада без постинга в ГК
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 03.07.2011, 01:00   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Аксапта очень гибкая система.... по неопытности или наоборот по опытности можно сделать любые различия. Вот два простых примера:
- Прямые проводки ГК
- Внесение изменений в профили разноски в любых модулях в процессе работы системы
Старый 06.07.2011, 17:54   #4
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Исправления напрямую в таблицах, когда в одной таблице исправили, а еще в 10 забыли
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 07.07.2011, 10:51   #5
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Когда тип разноски в счете некорректно указан (например, если счет налоговый, а потом постятся проводки на него без определения НК) - сейчас как раз столкнулась
Старый 07.07.2011, 11:34   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Fluffy Посмотреть сообщение
Вряд ли сертификационные экзамены будут посвящены пользовательским правкам бизнес-логики
Вячеслав
выверка
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
CostAmountPhysical в ГК PODOL DAX: Функционал 4 25.04.2008 13:40
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Выверка склада и ГК Alex_right DAX: Функционал 5 04.04.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
