Старый 29.12.2010, 13:34   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Кнопка со стрелкой
Подскажите как такую кнопку забабахать?
Чтобы по стрелочке справа кнопки выводился список меню, а при клико по самой кнопке - выполянлось какое то действие.
Старый 29.12.2010, 14:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
"Чтобы по стрелочке справа кнопки выводился список меню ..." поясните какое именно действие должно выводить список меню? Нажатие на определённую ограниченную часть кнопки? Т.е. кнопка должна состоять из двух областей? Не проще ли тогда сделать две кнопки и расположить их рядом в притирку друг к другу? Проясните ситуацию, а то ваш вопрос можно толковать по разному
Старый 29.12.2010, 14:19   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
По кнопке - происходит какое-то действие, по стрелке вывалиется список меню. Вот типа такой:
Старый 29.12.2010, 14:23   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вложение 6491
А попробовать сделать 2 кнопки рядом впритык?
Одна - просто кнопка.
Вторая - кнопка с меню внутри, но без лейбла.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 29.12.2010, 14:24   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Я извиняюсь - а зачем ТАКОЕ делать в Аксапте???
Вячеслав
Старый 29.12.2010, 14:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так две простых кнопки вместо одной сложной вас не устраивают? Если поиграться со свойством Border у рядом стоящих кнопок можно добиться вполне приемлимого результата
Eldar9x, а вы случайно не в AX2009 c ActionPane играетесь?
Старый 29.12.2010, 14:40   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Аксапта 3.0
С двумя кнопками я пробовал. Но как прижать их к друг другу, иначе между ними остается небольшое пространоство?
Понадобилось такое чисто для удобства, городить лишние кнопки - только занимать лишнее пространоство на форме. Нет, можно, конечно, просто две кнопки залепить, но смотреться это будет совсем не красиво
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.12.2010 в 14:44.
Старый 29.12.2010, 14:55   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот, собственно, зачем мне это надо. Кнопкой По буферу уже давно пользуюсь, хочется расширить возможности не загромождая форму.
Старый 29.12.2010, 15:03   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сделайте по кнопке мышки в самом поле со значением для поиска, без кнопки на форме. context() перекройте у поля на форме SysFormSearch.
Заодно советую убрать пункт "Скрыть", у нас постоянно случается, что пользователь случайно скрывает поле поиска, и потом впадает в ступор, когда в форме поиска нет поля ввода.
Последний раз редактировалось Zabr; 29.12.2010 в 15:07.
Старый 29.12.2010, 15:03   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Установите свойсто columnspace у групы на которой лежат кнопки в ноль
Вложение 6494
Прикольно. Поделитесь модификацией?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.12.2010 в 15:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 29.12.2010, 15:08   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Модификацией это трудно назвать )))
Там две строки кода по этой кнопке (Форма SysFormSearch):
void clicked()
    super();
    FindEdit.paste();
    element.closeOk();
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 29.12.2010, 15:24   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Годится!
Вот что получилось (текст в выпадающем списке изменяется в зависимости от буфера):
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.12.2010 в 15:27.
Старый 29.12.2010, 15:28   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Между кнопками "ОК" и "Отмена" растояние тоже сократилось. Чтобы этого избежать можно добавить вложенную группу и уже в неё поместить свои кнопки. Ну и соответственно columnspace убрать уже у неё
Старый 29.12.2010, 15:33   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Нельзя добавить группу в ButtonGroup
Старый 29.12.2010, 15:47   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ааа, вон оно там как... Ну да бог с ней.
У меня тут ещё радилось пара идей, если вы не против
Ваша модификация работает только с текстовыми полями? Для чисел и дат дополнительная кнопка может предлагать критерии вида "..значение" и "значение..". И та дата на скриншоте, я так понимаю - это сегодняшнее число? по идее его нужно отображать только если поиск производиться по колонке с типом дата.
А ещё я подумал, совсем классно было бы отображать эти самые уточнённые варианты поиска ещё и в контекстном меню грида (возможно во вложеном меню). Тогда при шелчке на конкретном варианте поиска можно будет даже не отображать диалог, а просто фильтровать выборку.
Старый 29.12.2010, 16:00   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Конечно, можно добавить еще кучу доработок туда, но в данном случае мне вполне и этого хватает ). Насчет контекстного меню, я и сам думал над этим, но времени разбираться просто нету. Если кто сделает - будет супер). Кстати, все таки получилось сделать такую кнопку ):
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.12.2010 в 16:03.
Старый 29.12.2010, 16:02   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Проект SysFormSearch (1).xpo
Ps: там без комментариев тока, будете грузить если
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 29.12.2010, 16:39   #18
Zabr is offline
Zabr
Вложение 6496
Форма SysFormSearch, на поле FindEdit пишете вот это в методе context(), всё, больше ничего не нужно. Работает по правой кнопке мышки.
public void context()
    int selectedMenu;
    str cont[];
    PopupMenu master = new PopupMenu(element.hWnd());
    element.lock();
    cont[1] = strfmt("%1*", this.text());
    cont[2] = strfmt("*%1", this.text());
    cont[3] = strfmt("*%1*",this.text());
    master.insertItem(cont[1]);
    master.insertItem(cont[2]);
    master.insertItem(cont[3]);
    selectedMenu = master.draw();
    if (selectedMenu>0)
        this.text( cont[selectedMenu-1] );
    element.unLock();
PS в случае отказа от выбора (нажали esc) selectedMenu = -1.
Последний раз редактировалось Zabr; 29.12.2010 в 16:42.
Старый 29.12.2010, 20:54   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Имелось в виду глобальное контекстное меню, которое появляется при щелчке правой кнопки по полю грида. Но ваш вариант тоже хорош.
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл. Eldar9x DAX: Программирование 14 12.11.2007 20:27
RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?! 3oppo DAX: Программирование 11 11.07.2006 13:25
Combobox. Не выводится кнопка со стрелкой справа vasiliy DAX: Программирование 12 27.03.2006 10:03
Загадочная кнопка в Ключах распределения Fluffy DAX: Функционал 4 10.09.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
