Старый 10.09.2003, 12:34   #1
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Post Загадочная кнопка в Ключах распределения
Случайно никто не знает, за что отвечает кнопка Балансы в форме Ключи распределения периода (Главная книга/Настройки/Периоды/Ключи распределения)?
Хелп как-то не помог... А вдруг это что-то жизненно важное?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 10.09.2003, 13:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Насколько помню, позволяет проинициализировать ключи распределения в соответствии с динамикой "накопления" сальдо на выбранных счетах.
Важно, что сальдо считается в сумме по всем выбранным в запросе счетам. Например, распределение по времени по всему плану счетов окарывается постоянным, поскольку суммарное сальдо по всем счетам предприятия в любой момент равно нулю.
Старый 10.09.2003, 14:32   #3
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Спасибо за ответ!
Таким образом, если я хочу сформировать прогноз продаж по каждому товару, основываясь на динамике продаж именно этого товара, мне нужно создать количество ключей, равное количеству видов товаров, и в каждом ключе указать уникальную комбинацию счета и фин. аналитики, характеризующую продажи конкретного вида товара...
Например, на 90 счете создать столько субсчетов, сколько у меня товаров...
Старый 10.09.2003, 14:55   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Увы. Недостаток Аксапты. Но можно усреднить: в предположении, что:
  • товары одной номенклатурной группы продаются с примерно одинаковым распределением
  • цены закупки и/или реализации не выкидывают колен, тем самым динамика прибыли (или валового дохода) отражает динамику продаж в количественном исчислении
по сальдо 90 счета можно создать по одному ключу для каждой группы, а потом ввести ключ распределения по номенклатуре.
Такая вот теория.
Старый 10.09.2003, 15:41   #5
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Вариант хороший. Но, к сожалению, не подходит и он (впрочем, как и мой...)
Хотелось бы распределение делать, основываясь не на данных плана счетов, а на данных складских проводок расхода...
Но все равно спасибо! Уж очень меня мучила эта кнопка...
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?! 3oppo DAX: Программирование 11 11.07.2006 13:25
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Вопрос по параметрам распределения счета Tony Green DAX: Функционал 3 22.06.2004 12:18
Пропала кнопка счетфактура в накладной tolstjak DAX: Функционал 6 03.04.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
