Старый 15.09.2004, 11:59   #1
sergy is offline
sergy
:) И снова фильтр!
Привет всем!
В классе InventTransIdSum в методе calcSum производится вычисление количеств
с фильтром по № лота:
PHP код:
while select sum(qtyfrom inventTrans
            index hint TransIdIdx
            group by statusIssue
,statusReceipt
            where inventTrans
.inventTransId       == transId
Нужно добавить фильтр еще по одному полю, inventTrans.ReceiptId (не стандартное),
если переменная receiptId не пустая,
PHP]
while select sum(qty) from inventTrans
group by statusIssue,statusReceipt
where inventTrans.inventTransId == transId &&
inventTrans.ReceiptId == receiptId
[/PHP]
а если пустая, то это условие не добавлять.
PHP код:
,statusReceipt
            where inventTrans
Через Query, QueryRun, QueryBuildDataSource, QueryBuildRange как сделать знаю.
Может как - нибудь через макрос?
Заранее благодарен
Старый 15.09.2004, 12:06   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
PHP код:
&& ((receiptId == "") || (inventTrans.ReceiptId == receiptId))
Старый 15.09.2004, 13:03   #3
Re: И снова фильтр!
Изначально опубликовано sergy
Ни в коем разе!
макросы оставлены для совместимости.
Их сейчас рекомендуют использовать только для определения констант #define
Старый 15.09.2004, 13:32   #4
sergy is offline
sergy
dn
не совсем так. Нужно либо все проводки по лоту, если параметр receiptId пустой, т.е. == "", либо проводки по указанному не пустому receiptId, например == "ЗППР016000"
Mazzy
Когда же он нас покинут? В Axapta 4.0?
Старый 15.09.2004, 13:37   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Re: Re: И снова фильтр!
Глядя на использование макроса #InventDimJoin, что-то я сомневаюсь, что от них откажутся.
Старый 15.09.2004, 13:59   #6
Не знаю. Точных обещаний не видел.
Старый 15.09.2004, 14:00   #7
Re: Re: Re: И снова фильтр!
Изначально опубликовано Wamr
Откажутся.
Такие вещи намного эффективнее запросами делать.
Для упражнения, попробуйте повторить этот код с использованием query.
Старый 15.09.2004, 14:18   #8
sergy is offline
sergy
И все таки можно решить проблему? С макросом или как еще, без разницы
Старый 15.09.2004, 14:26   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: Re: Re: Re: И снова фильтр!
Изначально опубликовано mazzy
Откажутся.
А с макросом так симпатишно получалось..
Старый 15.09.2004, 14:29   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вам же dn уже привел вариант
Старый 15.09.2004, 14:32   #11
dn is offline
dn
dn
А я что по-твоему написал?
PHP код:
,statusReceipt
            where inventTrans
если receiptId == "", то условие inventTrans.ReceiptId == receiptId не будет анализироваться,
а если receiptId != "", то как раз сработает условие inventTrans.ReceiptId == receiptId.
p.s. Вообще-то это стандартный прием в TSQL.
Старый 15.09.2004, 15:04   #12
sergy is offline
sergy
Мучился с макросами, но получилось так
PHP код:
( ( receiptId && inventTrans.ReceiptId == receiptId ) || !receiptId
Старый 27.05.2010, 09:37   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
про макросы InventDimJoin
Откажутся.
Иван (kashperuk) или Михаил (mifi), что скажите ... откажутся?
макрос, запрос (query), ax3.0
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
