Старый 08.12.2004, 15:07   #1
STatiana is offline
STatiana
? Коррекция себестоимости
Подскажите, можно обработать накладные расходы, через коррекцию себестоимости, использовав корр.счет отличный от 91.
Старый 08.12.2004, 15:17   #2
можно. но:
1. придется выискивать лот...
2. кроме того, насколько я помню, в коррекции сбеестоимости надо вводить окончательную сумму, а не изменение суммы (накладной расход).
Поэтому придется чуть модфицировать эту форму.
Старый 08.12.2004, 15:23   #3
STatiana is offline
STatiana
стандартным функционалом не обойтись?
и все таки там ввоодят корректировку
Старый 08.12.2004, 15:42   #4
Корректировку СЕБЕСТОИМОСТИ проводят при помощи Коррекция себестоимости
Вы же спрашиваете о накладных расходах.
Старый 08.12.2004, 15:48   #5
STatiana is offline
STatiana
Тогда спрошу по другому.
Обработали накладную. В конце месяца автранспортное предприятие предоставило сумму затрат, которую нужно распределить на определенные проводки. Мы можем это сделать только коррекцией проводок. И корр.счет будет 91. его как-нибудь можно изменить? Если у кого есть опыт модификаций, поделитесь.
Старый 08.12.2004, 15:53   #6
Изначально опубликовано STatiana
Вы уверены, что именно на проводки, а не накладную?
Аксапта позволяет распределять накладные на уже отфактурованную накладную поставщика.
Старый 08.12.2004, 16:02   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сумму ТЗР необходи кинуть на транзитный счет.
Для операции коррекции в настройке разноски номеклатуры по складу замените временно счет 91 на транзитный счет учета ТЗР.
Сделайте коррекцию себестоимости номеклатуры.
На самом деле если подойти с точки зрения методологии учета ТМЦ, то учет ТЗР можно вести на отдельных субсчетах 10 счета. Это позволяет избавиться от той проблемы с заменой счета.
Старый 08.12.2004, 16:04   #8
STatiana is offline
STatiana
да. на проводки.
эти данные дает автотранспортный цех. и он не разделяет затраты на отдельные приходы
Старый 08.12.2004, 16:54   #9
тогда тоже придется модфицировать.
Программист должен сначала разбить сумму на invoice, а затем вызвать стандартный механизм разноски накладных расходов для каждого invoice.
Модификация не сложная. Но без нее не обойтись.
Старый 08.12.2004, 17:16   #10
STatiana is offline
STatiana
спасибо
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
