#1 |
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата)
Всем добрый вечер!
Есть такая проблема: Есть некая спецификация, в состав которой входят отходы(возвраты). После приемки данной спецификации (Управление запасами\Журналы\Складские проводки\Спецификация\Строки\Спецификация\Приемка) и разноски складского журнала на определенные склады приходуется спецификация и отходы(возвраты). Себестоимость спецификации считается отлично (себестоимость спецификации равна сумме сеьестоимостей ее составляющих). Далее возникает ситуация, когда необходимо откорректровать стоимость приходов по отходам(возвратам). Для это пользуемся периодической операцией - Закрытие и коррекция\Коррекция\Проводки. Корректируем нужные приходы и разносим. И вот здесь возникает проблема: система не корректирует себестоимость в проводках по спецификациям, в которых учавствует приходы по отходам. При пересчете склада себестоимость по спецификации тоже не пересчитуется в соответсвии с откорректированными приходами по отходам. Может кто-нибудь знает как решается это проблема без программирования?! Акасапта 3.0 пак 2. |
#2 |
Доброго времени суток, у меня такой вопрос:
При покупке не указали, что цена должна включать налог и разнесли ее, после этого провели продажу той номенклатуры которую собственно купили в покупке с ошибкой, через день обнаружили это и провели корректировку покупки, т.е. провели сторно операцию. После закрытия склада обнаружилось что маржа в продаже очень отрицательная. Для исправления необходимо провести корректировку, но оказалось, что по покупкам использовались карантинные склады. Подскажите как провести корректировку, чтобы у меня в заказе выровнялась маржа исходя из правильной себестоимости номенклатуры, т.к. при сторнировании покупки и проведении ее правильной суммой изменение себестоимости не изменилось. |
