Старый 17.09.2010, 12:42   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Выборка произвольных записей одним запросом
Для выборок произвольных записей одним запросом есть класс RecordRefrenceList_RU. Появился, кажется, в RU3. Никаких особеннойстей новых
версий не использует и все это можно вполне "даунгрейтить" до 3.0.
Под произвольными имеется в виду то, что у выбираемых записей нет ничего общего - это просто список их кодов. Типичный пример - пользователь наставил в некоторой форме отбора сотню галок и хочет отмеченные записи как то обработать
Класс реализует универсальный join с постоянно/временной (постоянной в терминах БД, временной по сути) таблицей. RecId желаемых записей надо засунуть в этот класс, а затем использовать его в Query или select. Соответственно чтобы все работало нормально на фильтруемой таблице должен быть индекс по RecId
Для того чтобы работало с select надо метод getParmId() изменить на с private на public
Пример
static void refList_Tutorial(Args _args)
    RecordReferenceList_RU  refList = RecordReferenceList_RU::construct();
    RecordReference_RU      ref;
    InventTable             inventTable;
    int                     i;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryRun                queryRun;
    setprefix("RecordReferenceList_RU");
    while select inventTable
        refList.addRecord(inventTable);
        i++;
        if (i > 10)
            break;
    refList.flush();
    info("Query");
    query = new Query();
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    refList.join(qbds);
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        info(queryRun.get(tablenum(InventTable)).caption());
    info("Select");
        join ref
            where ref.RefRecId == inventTable.RecId
               && ref.ParmId   == refList.getParmId()
        info(inventTable.caption());
    refList.cleanup();
Записи вставаляются в таблицу в методе flush(), стираются в cleanup(). Соотвественно cleanup() надо не забывать вызывать, а если все работает без транзакции, то и предусматривать нормальное место для вызова cleanup() в блоках try|catch. Для очистки мусора в RecordReference_RU, который может там остаться из-за аварийных завершений работы при использовании без
транзакции, есть периодическая операция RecordReferenceCleanUp_RU (Основное/Пер операции/Очистка/Очистка ссылок на записи)
Достоинства и недостатки данного метода очевидны
+ Произвольные фильтры без ограничений на к-во выбранных записей
+ Нормальный join средствами сервера БД. Даже с учетом того что тут что то куда записывается работает (в общем случае - таблички с парой сотен записей не в счет)
быстрее чем join с временной таблицей
- Доп накладные расходы на запись/очистку.
Понятно что не стоит такое использовать если алгоритм, задействующий данный функционал, выполняется 100 раз в минуту или надо отобрать пару-тройку записей
В остальных случаях вполне годится
Еще раз - это тема про выборку одним запросом. Выборка в вызовом find() или select в цикле это то же вариант решения той же задачи, но здесь речь не о нем
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Maximin (1), vvk (1), pavelt (1), sukhanchik (5), Logger (3), TasmanianDevil (5), ziva (2), Weez (1), alex55 (3), vanokh (1), klimova_m (1), kornix (1), pedrozzz (2), Pandasama (1), syl (1).
multiselect, маркировка, полезное
Выборка нескольких записей из подчиненной таблицы с группировкой AND. sgt.Pepper DAX: Программирование 5 14.07.2009 11:33
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Оборотно-сальдовая одним запросом ??? stavteam DAX: Программирование 17 22.05.2006 12:27
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Выборка записей Swetik DAX: Функционал 12 23.12.2003 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
