Старый 10.11.2004, 10:28   #1
stavteam is offline
stavteam
? Оборотно-сальдовая одним запросом ???
Уважаемый All, есть маленькая проблема.
Необходимо разработать оборотно-сальдовую ведомость, в которой обороты разрезаются по нескольким дополнительным аналитикам, например - по датам, по номенклатурным группам. При этом необходим режим "Только итоги по номенклатурным группам", или "Только итоги по датам". В стандартном SQL - это просто GROUP BY. В Аксапта при генерации отчета тоже можно поставить признак "Только итоги". Единственное ограничение - результирующий набор должен извлекаться одним Query.
В MS SQL я могу написать оборотно сальдовую одним SQL-запросом:
select
ItemId,
NameAlias,
(select (sum(AvailPhysical) from InventSum S where S.ItemId = N.ItemId) as SaldoNow,
(select sum(Qty) from InventTrans T where T.ItemId = N.ItemId and DatePhysical < @DateBegin and StatusReceipt > 0) as Obr1In,
(select sum(Qty) from InventTrans T where T.ItemId = N.ItemId and DatePhysical < @DateBegin and StatusIssue > 0) as Obr1Out,
SaldoNow - Obr1In + Obr1Out as SaldoBegin,
from InventTable N;
Принцип понятен. Используются вложенные запросы. Каждый вложенный запрос я могу оформить отдельной функцией, тогда оборотку можно будет извлечь так:
select
ItemId,
NameAlias,
SaldoBegin(ItemId, @DateBegin),
ObrIn(ItemId, @DateBegin, @DateEnd),
ObrOut(ItemId, @DateBegin, @DateEnd),
SaldoEnd(ItemId, @DateEnd),
from InventTable;
Такой запрос можно джойнить к дополнительным таблицам и получать отчеты с группировками с помощью стандартного Query.
Вопрос - такое возможно в Аксапта ?
Я просто смотрел код оборотки - там используется цикл, а сальдо и обороты извлекаются отдельными запросами. Соответственно - все промежуточныи итоги и группировки надо програмить явно. А это - очень грустно. Хочется простого и универсального механизма.
Заранее благодарен за рассмотрение.
С уважением, Евгений.
Старый 10.11.2004, 11:01   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: Оборотно-сальдовая одним запросом ???
Изначально опубликовано stavteam
Да, возможно
Механизм запросов в аксапте, достаточно универсальный и не слишком сложный, но это не TSQL.
P.S. "Оборотно сальдовая ведомость по складу", порочное наследие с тех времен, когда в аксапте никто толком не разбирался. И вообще, поосторожнее с кодом, имеющим суффикс RU ;-)
Isn't it nice when things just work?
Старый 10.11.2004, 11:17   #3
stavteam is offline
stavteam
Re: Re: Оборотно-сальдовая одним запросом ???
Изначально опубликовано macklakov
Да, возможно
Уважаемый macklakov, я конечно не сомневаюсь в том, что вы знаете все тонкости запросов в Аксапта, но не будете ли столь добры ответить - а как же эту простую и порочную вещь сделать средствами Аксапта ? Про локализацию - понял. Спасибо.
Старый 10.11.2004, 11:33   #4
macklakov
NavAx
Re: Re: Re: Оборотно-сальдовая одним запросом ???
Так же, как и вы сделали, нарисовать либо написать query, но уже в Аксапта. А затем построить на ее основе либо форму либо отчет.
Старый 10.11.2004, 11:48   #5
Ю-ю is offline
Ю-ю
Мой скромный опыт программирования запросв в Axapta (чуть ментьше 2 лет) подсказывает мне что операции группировки и объединения таблиц в Axapta не перестановочны. Т.е. я хочу сказать, что сначала сгруппировать записи в таблицах а потом их объеденить с помощью простого механизма нельзя. Единственный приемлемый способ который я для себя придумал состоит в следующем: результаты вложенных запросов (с группировках) сохраняем во временной таблице, а затем объединяем эти временные таблицы. Если у кого-то есть более приемлимые варианты буду рад их узнать.
Старый 10.11.2004, 12:34   #6
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано Ю-ю
К своему стыду вынужден признать, что почти ничего не понял Вы имеете в виду, что нельзя к одной таблице привязать несколько таблиц с группировками?
Старый 10.11.2004, 13:08   #7
stavteam is offline
stavteam
Господа, я не могу в Query задавать вычисляемые поля, которые будут являться подзапросами. В этом вся проблема. Или можно методы таблицы включать в результирующий набор ? Если это так - то спасибо, попробую.
Старый 10.11.2004, 13:11   #8
Ю-ю is offline
Ю-ю
И это тоже, но общий принцип можно сформулировать примерно следующим образом.
С помощью механизма Query и оператора select нельзя таблицы сначала сгруппировать, а затем объединить (если я ошибаюсь, пусть меня поправят).
Старый 10.11.2004, 13:23   #9
macklakov
NavAx
Совсем запутался, какие вычисляемые поля, какие подзапросы, зачем? Рассмотрим построение отчета на основе вашего запроса:
1. Строим запрос, в таблицах InventSum и InventTrans задаем агрегатные поля.
2. Создаем переменные, которые будем отображать и display методы для них
3. Переопределяем executeQuery на секции дизайна, а в нем из QueryRun, методами getNo() вынимаем из запроса таблицы и значения полей присваиваем нашим переменным.
4. Набрасываем display методы в дизайн.
Вот собственно и все.
Старый 15.05.2006, 14:54   #10
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Уважаемый macklakov поясните пожалуйста - следует ли из вашего ответа что пользоваться "Оборотно сальдовой ведомостью по складу" не рекомендуется как и ОСВ в ГК и прочими запросами(и отчетами) с суффиксом RU или проблеммы связаны с модификациями данных запросов?
И в чем же заключается проблемма(ы)?
спрашиваю не из праздного любопытства, мы активно пользуемся ОСВ по складу и прочими запросами с суффиксом RU, причем некоторые модифицированы
Старый 15.05.2006, 15:13   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от stavteam
Через АДО можно все, например так
Через ОЛАП
Кстати, судя по навыкам в скуле Вас должен порадовать MS reporting services
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Последний раз редактировалось Recoilme; 15.05.2006 в 15:37.
Старый 15.05.2006, 16:02   #12
itfs is offline
itfs
Подумайте, прежде чем такой запрос пытаться осуществить (на MS-SQL). У него большая вероятность получить несогласованные данные, либо надолго заблокировать работу большого кол-ва пользователей. Как не неприятен ручной механизм получения данных, он все-же позволит избежать узких мест.
С уважением, itfs.
Старый 15.05.2006, 16:20   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще, прежде всего надо определиться, что конкретно Вы понимаете под оборотами и сальдо в приложении к Аксапте. Обратите внимание, что в Аксапте есть физическое и финансовое движение, даты которых могут быть расположены совершенно произвольно друг относительно друга. Кроме того, в Аксапте есть два вида возвратов: по отборочной накладной и по инвойсу. Посмотрите, как эти возвраты обрабатываются стандартными отчетами по статусу склада. Вообще, разберитесь для начала с этими отчетами. Ведь в конечном итоге одним из основных критериев правильности Вашего отчета будет соответствие остатков по складу на начало и конец отчетного периода значениям в стандартных отчетах.
Старый 17.05.2006, 17:31   #14
ahtoh
Гость
n/a
Сообщение от Ю-ю
Действительно, так, как вариант решения - создать View-шки для таблиц, которые нужно сгруппировать, а потом эти вьюшки соединить.
Старый 21.05.2006, 12:00   #15
SomeBodyElse is offline
SomeBodyElse
А как получить остаток на начало периода, остаток на конец периода,себестоимость (такое же поле как и в стандартном отчете ОСВ) , если я иду по InventTrans,но оборотов за данный период не было?? Заранее благодарен.
Старый 21.05.2006, 12:43   #16
Maxim Gorbunov
Тогда, очевидно, Остаток на конец периода = Остаток на начало периода = Остаток на конец предыдущего периода, в котором были обороты. Себестоимости, соответственно, тоже равны.
Старый 21.05.2006, 14:57   #17
SomeBodyElse
2MaximGorbunov: Да это очевидно и для меня. Просто вопрос в том из какой таблицы вытащить остаток на начало и себестоимость. Можно ли из InventSum (если да, то на какую дату ориентироваться), или придется из InventTrans брать сумму до определенного периода CostAmountAdjastmеnt+ CostAmount****(какое втoрое точно не помню так как дома нохожусь и Аксапты нет под рукой)???
Старый 22.05.2006, 12:27   #18
Maxim Gorbunov
Теоритически, можно и так, и так. На практике: смотрите классы InventSumPhysical и InventSumFinancial.
Оборотно-сальдовая ведомость по складу miklenew DAX: Функционал 15 29.03.2010 12:27
Оборотно-сальдовая ведомость??! Silence DAX: Прочие вопросы 16 11.12.2007 14:54
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам kvan DAX: Программирование 11 30.11.2007 12:00
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
