Старый 14.03.2011, 12:48   #1
axalex is offline
axalex
? Создание в дереве проектов из класса и их редактирование
Подскажите как создать в дереве проект из класса или формы. Какими методами.
Axapta 5.0
Старый 14.03.2011, 13:00   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Побробйте на этом примере
Перечень пунктов меню и их свойств
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 14.03.2011, 13:06   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
static void CreateProject(Args _args)
    TreeNodeName        project = 'MySuperProject';
    ProjectNode         node, groupNode;
    ProjectNode createProject(TreeNodeName name, ProjectNode parent)
        ProjectNode childNode = parent.aotFindChild(name);
        parent.aotAdd(name);
        return childNode;
    groupNode = Infolog.projectRootNode().AOTfindChild('Shared');
    node = createProject(project, groupNode);
    groupNode.AOTsave();
    node.AOTRun();
    node.AOTnewWindow();
Плюс надо добавить проверку на то, что такого проекта еще не существует.
Старый 14.03.2011, 13:37   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Посмотрите пример создания проектов и включения в них объектов. А может быть вы такую штуку и хотели написать?
Еще по теме:
Программное создание проекта по шаблону
Добавление узла в проект
Последний раз редактировалось kornix; 14.03.2011 в 13:40.
Старый 14.03.2011, 13:59   #5
axalex is offline
axalex
TaskTracker пишу для организации. Всем спасибо. Доступно. Разобрался! =)
Старый 17.03.2011, 19:33   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
У этого проекта есть "забавный" глюк.
В окне проектов невозможно создать группу в имени которой содержались бы пробелы. Ну, например, попытка создать группу "Data Dictionary" закончится сообщением об ошибке, что имя группы не корректно.
В данном проекте это обошли, просто вырезав все пробелы из имен групп
        #if.ReportLibrariesPath
        projNodeName = strRem(projNodeName, ' ');
        #endif
Однако в случае, если выполняется обновление существующего проекта уже созданные группы ищутся, тем не менее, с пробелами.
selectedProjectNodes += dataDictNode.AOTfindChild(TreeNode::findNode(#TablesPath).treeNodeName()) ? UnknownNoYes::Yes : UnknownNoYes::No;
Естесственно, ничего не находят и создают те же самые группы по новой.
Кстати, никто не в курсе, можно ли заставить создавать группы в проекте с именами, содержащими пробелы?
Старый 17.03.2011, 22:43   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
В 9-ке уже нельзя, хотя если посмотреть на стандартные проекты - в них есть пробелы. Возможно (не проверял), при импорте также можно затянуть проект с пробелами в группах.
Кстати говоря, если кому-то интересно, тут также реализована функция добавления эелементов в проект из кода; при этом, сохраняется порядок сортировки групп аналогичный АОТу.
Старый 18.03.2011, 10:00   #8
Владимир Максимов
Да, при импорте из xpo пробелы в именах групп допустимы. Но "это же не наш метод" Слишком громоздко создавать группы в проекте через экспорт/импорт
Старый 18.03.2011, 11:11   #9
Владимир Максимов
Нашел способ как создавать имена групп в проекте с пробелами. Это можно сделать через свойство Node.name()
ProjectGroupNode.name("Name with spacebar");
Т.е. стратегия такая:
1. Создается группа с именем без пробелов.
2. Через свойство name() имя модифицируется с добавлением пробелов.
Для проекта DEV_CreateNewProject можно модифицировать код создания группы следующим образом
            child = parent.aotAdd(strRem(projNodeName, ' '));
            child.name(projNodeName);
            #endif
            #ifnot.ReportLibrariesPath
            child = parent.aotAdd(projNodeName);
            #endif
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
дерево, древо, проекты
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Создание экземпляра класса Dict* AndyD DAX: Программирование 22 23.03.2007 16:01
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
