Старый 23.03.2007, 10:58   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
! Создание экземпляра класса Dict*
Предлагаю вниманию такой код
static void JobXXXX(Args _args)
    DictTable   dictTable;
    HeapCheck   hc = new HeapCheck();
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти до создания %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
    dictTable = new DictTable(0);
    if (dictTable == null)
        info("Проверка на NULL вернула истину");
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти после создания %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
    dictTable = null;
    info (strfmt("Кол-во объектов в памяти после присвоения NULL %1", hc.countObjects(classnum(DictTable))));
Получается, что проверка на NULL для класса не дает ответа - создался он или нет.
В принципе , такая проверка безопасна, она не позволит обратиться к методам такого класса.Но, пока dictTable (в принципе, это касается всего семейства классов Dict*) находится в области видимости, объект остается в памяти.
По-моему, это ведет к потенциальным утечкам памяти
Такое поведение воспроизводится на ax 3.0 sp3, sp5 с KR2 и без него, ax 4.0 без sp
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax3.0, ax4.0
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Создание экземпляра COM по его CLSID Borisov Nikolai DAX: Программирование 1 02.12.2002 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
