Старый 10.05.2011, 14:19   #1
axalex is offline
axalex
? Написание отчета с выводом в Excel (новичок)
Здравствуйте! Проблемы с созданием отчета. Создаю первый раз. Вывод в Excel.
Суть:
Есть отгрузочная накладная на товар (далее ОГН) который будет отгружен. При выборе одной из строк, ниже формируются заказы которые попали в эту ОГН.
В отчете необходимо циклически вывести в Excel по одному данные из каждого заказа в виде таблички (Пример 1).
Прошу помочь разобраться с извлечением необходимых для отчета данных и построить отчет и строго не судить если кому покажется это элементарно.
В Аксапте месяц - полтора. Версия 5.0. Накатан Rollup6. SQL-2008.
С уважением, Алексей.
Старый 10.05.2011, 16:17   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А как картинки посмотреть? =)
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2011, 16:23   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Проблема с не знанием класса ComExcelDocument_RU(используется для вывода данных в Ексель) или организационная?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 10.05.2011, 17:00   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
к сожалению, у автора сами исходные изображения такие крохотные:
http://imglink.ru/thumbnails/10-05-1...cf41295e29.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-05-1...196e4faf7d.jpg
Старый 10.05.2011, 17:05   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Начните, например, с вот этого: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/cc653472.aspx
Больше пары дней изучение занять не должно.
Старый 10.05.2011, 17:05   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В Windows 7
Пуск --> Все программы --> Стандартные --> Специальные возможности --> Экранная лупа
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 10.05.2011, 17:10   #7
как показать Изображения в произвольном месте сообщения (upload, загрузить)
в двух словах: просто вложите изображение на форум. форум сам разберется.
Старый 10.05.2011, 17:27   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
В Windows 7
хоть в этом конкретном случае за лупой все равно нифига не разобрать, но фича полезная, спасибо, бум знать, как раз осваиваю 7
Старый 10.05.2011, 18:01   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Такая штука была как минимум еще в Win98
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2011, 18:44   #10
axalex is offline
axalex
Проблема организационная. Класс знаю, как пользоваться примерно разобрался.
1е изображение
2-е изображение
Извиняюсь что заставил пользоваться экранной лупой.
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Спасибо, прочту.
Старый 10.05.2011, 21:15   #11
Pustik is offline
Pustik
Я, так понимаю, вам нужно агрегировать(сгруппировать) данные по отгрузочным накладным В НЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЕ. Причем в такой, не линейной форме вывести их в ексел.
1 вариант - Используем временные таблицы. Заполняем их данными в одной транзакции потом подбираем какая где нужна и выводим в нужные ячейки екселя.
2 вариант - похож на первый используем структуру -Struct. Она тоже абстрактно похожа на временную таблицу, хотя совсем не то.
3 вариант - под каждую ячейку в ексель делайте свой запрос получайте цифру и выводите. Это если уж запросы, того кому это нужно, не подстраиваются под логику SQL - структуры
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 11.05.2011, 09:38   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Непрямолинейная форма несложно приводится к прямолинейной путем использования еще одного рабочего листа Excel. Тогда на этот второй вспомогательный лист данные выводятся прямолинейным списком, а в ячейках основного листа (шаблона бланка) прописываются формулы, ссылающиеся на "прямолинейные" ячейки вспомогательного листа. Примерно как здесь: Копирование в Excel
Старый 12.05.2011, 15:36   #13
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Ctrl + колесо мыши
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 19.05.2011, 11:02   #14
axalex is offline
axalex
? Всем спасибо! Но..
Со всем вышеперечисленным разобрался, но появился новый вопрос.
Картинка 2. При печати обрезает зацикленные мною таблицы.
Как сделать (в Excel или DAX?) чтобы при печати переносило целое число таблиц? (Не обрезало их)
Старый 19.05.2011, 13:31   #15
axalex is offline
axalex
Сам пришёл к ответу
Метод класса ComExcelDocument_RU.
#define.xlPageBreakManual(-4135)
public void insertPageBreakBeforeRow(int _row, int _workSheet = 1)
   COM        comRows,
                   comWorkSheet,
                   comRow;
    COMVariant  comRowVariant;
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comRows       = comWorkSheet.rows();
    comRowVariant = comRows.item(_row);
    comRow        = COM::createFromVariant(comRowVariant);
    comRow.pageBreak(#xlPageBreakManual);
Тему считаю закрытой. Всем спасибо.
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
Экспорт отчета в Excel Andronov DAX: Программирование 17 13.02.2006 16:13
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
