#1 |
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Подскажите, как "усилить" компьютеры пользователей, если у них не завершается выгрузка отчета в Excel (на всех других машинах идет). Характеристики компьютеров:
1. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 128 Память 2 Гбайта свободно 2. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 64 Память 1 Гбайт свободно 3. Intel Celeron-A, 375 MHz (5 x 75) ОЗУ 32 Память 2 Гбайта свободно На всех машинах установлен Windows98. Какие существуют минимальные требования к железу, чтобы все отчеты выгружались в Excel |
#2 |
сибиряк
Ээээ.. странно. А почему Вы думаете, что машины виноваты, а не конкретный отчет? Просто, посмотрев на конфигурацию этих компьютеров, я увидел примерно штук 15ть подобных у себя в сети. И все нормально на них в Excel выгружается.
С уважением, Вячеслав. |
#3 |
Но если пользователи под своим именем заходят на более мощных компьютерах то все идет замечательно :?
#4 |
сибиряк
Да не в том дело, что он не работает. Возможно он работает "неоптимально"
#5 |
Что значит "Неоптимально"? Накаких процессов кроме антивируса не запущено, офис стоит 2000.
Что еще нужно для счастья???? |
#6 |
Маленькое добавление у пользователей вообще не стоят сервис паки. А Axaota версии 3.0. Может в этом причина?
#7 |
asabin вы мне нравитесь, хотя мы в жизни никогда не встречались.... в форумах я читаю каждое ваше сообщение....
#8 |
по поводу твоей проблемы, могу посоветовать поставить на Windows 98 сервис пак 4... после этого все должно работать... как с тобой связаться?
#9 |
Номер ICQ 258-589-586
#10 |
Изначально опубликовано Sara
asabin вы мне нравитесь, хотя мы в жизни никогда не встречались.... в форумах я читаю каждое ваше сообщение.... Надо перечитать сообщения asabin .... может мне тоже понравица............
#11 |
Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано asabin
1. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 128 Память 2 Гбайта свободно 2. Intel Celeron-A, 333 MHz (5 x 66) ОЗУ 64 Память 1 Гбайт свободно 3. Intel Celeron-A, 375 MHz (5 x 75) ОЗУ 32 Память 2 Гбайта свободно На всех машинах установлен Windows98. . А вообще люди борятся с торомзами, используя Spreadsheet. В поиске слово наберите, здесь много про это говорилось.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории |
#12 |
Re: Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано YVAS
Даа, для Эксэлевских отчетов машинки фиговенькие. Тормоза все происходят на этапе формирования самого документа. У вас скорее всего он многострочный. А для этого нужно чтото помощнее. Например P-4 . А вообще люди борятся с торомзами, используя Spreadsheet. В поиске слово наберите, здесь много про это говорилось.
- сформировать CSV-файл с помощью класса AsciiIo - поднять ексель в виде ком сервера и задать параметры импорта CSV - всосать ком сервером подготовленный CSV-файл - отформатировать колонки отчета ( если необходимо ) это работает быстрее всего. Тестировал и Spreadsheet и експорт через ADO. Так что вопреки распространенному здесь мнению, программируйте, и все у вас получица. PS За бутылку могу подогнать класс, который вываливает любую таблицу ахапты в эксель, так с казать один в один с заголовками, на основании вышеприведенного сценария.
#13 |
Re: Re: Re: Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина.
Изначально опубликовано simply2double
хм... фигня все это... машины здесь ни при чем. Если писать в эксель стандартными классами ахапты, то какую машину не поставь, все равно будет медленно. Нужно переделывать отчеты. Даю бутылку чего?
#14 |
как чего ??? либо вокера либо черного баккарди ))) потому как два класса придеца отдавать ...кстати есть еще класс который вываливает многостраничный экселовский документ-печатную форму ... с разной высотой строк ... эх... полна полным коробочка...
#15 |
Отчеты уже достаточно ускорены. Спрашиваю повторно: Есть ли минимальные характеристики компьютеров для выгрузки отчетов в Excel. Практика показала, что официально заявленные Microsoft параметры слабоваты для сложных отчетов.
#16 |
В том то и прикол, что сложные многострочные отчеты по любому будут долго формироваться. Такие отчеты на фазе внедрения мы старались переделывать.
#17 |
Проблема не во времени формирования отчетов, они вываливаются с ошибкой:
Ошибка: Метод Value2 в COM-объекте класса 'Ranger' возвратил код ошибки 0х8007000Е ("unknown"), который означает "unknown" При трассировке выявили, что ошибка возникает в момент начала выгрузки в Excel |
#18 |
Отчеты уже достаточно ускорены. Спрашиваю повторно: Есть ли минимальные характеристики компьютеров для выгрузки отчетов в Excel. Практика показала, что официально заявленные Microsoft параметры слабоваты для сложных отчетов. можно спросить... каким образом они ускорены ??? 1. Что такое сложные отчеты??? Все равно любые расчеты вы делаете в аксапте, а в Эксель сливаете только результат... Или у Вас в шаблонах отчетов задействована куча макросов??? Или имеется ввиду просто большие таблицы... Просто создай руками в экселе такую таблицу... и посмотри как он будет себя вести... |
#19 |
Проблема не во времени формирования отчетов, они вываливаются с ошибкой: Ошибка: Метод Value2 в COM-объекте класса 'Ranger' возвратил код ошибки 0х8007000Е ("unknown"), который означает "unknown" При трассировке выявили, что ошибка возникает в момент начала выгрузки в Excel Бывает какой нить ушлый юзер ставит например вместо десятичной точки запятую или еще какую-нить хрень... и транспорт разваливается.. По правильному нужно перед началом транспорта в поднятом ком сервере самому устанавливать параметры. |
#20 |
