Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 28.09.2011, 16:42   #1
lenkin is offline
lenkin
статистика и подсчет кликов по ссылкам в CRM
Добрый день,
есть следующая задача:
Клиенту отправляется письмо, в котором есть ссылки на внешний сайт. Нужно фиксировать переход клиента из полученного письма по ссылкам и собирать статистику, чтобы потом в CRM можно было вывести отчет:
- какой клиент по какой ссылке щелкнул
- сколько раз щелкнул
Кто уже сталкивался с подобным, поделитесь логикой реализации: создавали ли кастомные сущности, где хранили полученные данные..
Буду благодарна за любые ответы по теме.
Старый 28.09.2011, 18:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это уже к вашим сайтописцам вопрос как они будут клики считать! А вам как CRM консультанту - вопрос где вы эту информацию будете хранить. Я так подозреваю, что это сильно зависит от того, для чего вы ее собираете.
За это сообщение автора поблагодарили: lenkin (1).
Старый 28.09.2011, 19:25   #3
lenkin is offline
lenkin
Артем, спасибо за ответ!
С сайтом проблем не возникает, как и с подсчетом. Вопросы в основном крутятся вокруг возвращения данных в CRM. Есть идея создать сущность, к примеру Отклик. Для каждого щелкнувшего по ссылке и перешедшего на страницу будет проверяться наличие созданного Отклика для контакта, если Отклик есть, то он будет апдейтиться: переход по ссылкам + информация из какого письма (шаблона) был осуществлен переход. Потом выводить из этого всего отчет и смотреть статистику.
Может у кого есть идеи как это сделать правильнее и логичнее, или кто-то подобное уже решал.
Старый 28.09.2011, 21:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от lenkin Посмотреть сообщение
Для создания записи в CRM можно воспользоваться 2-мя подходами:
1. Если вам необходима риалтайм информация, то обеспечьте прямую видимость между сайтом и сервером CRM и при помощи вебсервисов CRM заносите данные в CRM.
2. Если не необходима риалтайм, то вы можете периодически (например раз в день) выгружать данные из базы сайта, а потом (возможно даже средствами импорта в CRM) загружать данные в CRM.
Если будут дополнительные вопросы - обращайтесь, постараемся помочь.
Старый 29.09.2011, 11:40   #5
lenkin is offline
lenkin
Спасибо, a33ik
Пока планируем реалтайм следующим образом: на сайте после обработки параметров ссылки, будет запускаться процедура, которая и будет создавать отклики в CRM и в них будет записывать информацию, полученную из обработанной ссылки.
Старый 10.10.2011, 19:49   #6
crmexpert is offline
crmexpert
Добрый день,
Добрый день!
Мне приходилось сталкиваться с подобной задачей.
Для нее использовали следующее решение: http://www.bspdev.com/
Данный продукт как раз позволяет все это делать.
Как раз сгодиться для массовой рассылки писем.
Последний раз редактировалось crmexpert; 10.10.2011 в 19:52.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
