Старый 31.03.2011, 16:49   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Оповещение пользователю
Доброго времени года.
Не подскажите каким образом можно программно отправить уведомление пользователю, какой класс за это отвечает? Существует ли возможность в это уведомление вставить ссылку на MenuItem. Если нет, то реализуемо ли это с помощью почтового сообщения?
Старый 31.03.2011, 17:12   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
с помощью классов EventNotification* можно создавать оповещения
Последний раз редактировалось ice; 31.03.2011 в 17:15.
Старый 31.03.2011, 17:15   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Ребята, вы не забывайте версии указывать. Не всегда классы 2009 есть в 3.0
Вячеслав
Старый 31.03.2011, 17:16   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
EventNotification* в 4.0 также нет.
Старый 31.03.2011, 17:38   #5
AngelDominantes
2009 Ax, спасибо за ответы, попробую разобраться с классом EventNotification, а по поводу возможности вставки ссылки на MenuItem в данном классе она присутсвует?
Старый 31.03.2011, 17:50   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для 4.0 я выкладывал свой пример.
Для Ax 2009 можно написать наследника EventNotification. У него есть параметры:
notification.parmMenuFunction(_menuFunction);
    notification.parmRecord(_record);
Создать _menuFunction можно так:
new MenuFunction("LedgerTable", MenuItemType::Display),
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (5).
Старый 04.04.2011, 10:51   #7
AngelDominantes
Я использую следующий код для отправки уведомлений, уведомления приходят но вот ссылка не меню в нем нет, причем записи в таблице EventInboxData создаются, что я делаю не так?
        inbox.initValue();
        inbox.UserId            = 'ed13';
        inbox.Subject           = subject;
        inbox.Message           = 'Текст';
        inbox.EmailRecipient    = sysUserInfo::find(inbox.UserId).Email;
        inbox.SendEmail         = true;
        inbox.ShowPopup         = NoYes::Yes;
        inbox.TypeId            = classnum(EventType);
        inbox.CompanyId         = CurExt();
        inboxId                 = EventInbox::nextEventId();
        inbox.InboxId           = inboxId;
        inbox.AlertCreatedDateTime       = DateTimeUtil::getSystemDateTime();
        //Give any table and field values
        inbox.AlertedFor        = "no links";
        inbox.AlertTableId      = TableNum(CustTable);
        inbox.AlertFieldId      = FieldNum(CustTable, Name);
        inbox.TypeTrigger       = EventTypeTrigger::FieldChanged;
        eci = new EventContextInformation();
        if (!menuFunction)
            menuFunction = new  MenuFunction(menuitemdisplaystr(S_CustVendMainForm),MenuItemType::Display);
        args.menuItemName(menuFunction.name());
        args.menuItemType(MenuItemType::Display);
        eci.parmPackedArgs(args);
        inboxData.InboxId = inboxId;
        inboxData.DataType = EventInboxDataType::Context;
        inboxData.Data = eci.pack();
        inboxData.insert();
        inbox.insert();
Старый 04.04.2011, 11:18   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вы мой проект смотрели? В 4.0 по крайней мере нужно было явно создать контекст и ссылку на запись (по ключевым полям):
// IF EventExtension 08.09.2009
static void tutorialCreateAlert(Args _args)
    LedgerTable             lt;
    Args                    args;
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    Common                  record;
    str                     name;
    EventInbox              ei;
    EventInboxData          eid;
    EventType               eventType;
    EventContextInfo        contextInfo;
    EventTypeValue          typeValue;
    container               cont;
    List                    list;
    ttsbegin;
    ei.clear();
    ei.initValue();
    ei.InboxId              = EventInbox::nextEventId();
    ei.UserId               = "Admin";  // пользователь
    ei.Subject              = "Тема!!!"; // тема
    ei.Message              = "Сообщение"; // сообщение
    ei.AlertedFor           = "В связи с событием"; // в связи с чем оповещение
    ei.AlertCreatedDate     = systemdateget();
    ei.AlertCreateTime      = timenow();
    ei.TypeId               = classnum(EventTypeCUD);
    ei.AlertTableId         = tableNum(LedgerTable);  // таблица записи
    ei.AlertFieldId         = fieldNum(LedgerTable, AccountName); // поле которое изменилось
    ei.AlertFieldLabel      = "Наименование";
    ei.ParentTableId        = ei.AlertTableId;
    ei.TypeTrigger          = EventTypeTrigger::FieldChanged;
    ei.ShowPopup            = NoYes::Yes; // показывать оповещение
    ei.SendEmail            = NoYes::No; // отсылать почту. Не реализовано в этом джобе.
    ei.EmailRecipient       = ""; //Почтовый адрес. Не реализовано в этом джобе.
    select firstonly lt where lt.AccountNum == '01.000'; // запись которую будем потом показывать
    list                = SysDictTable::getUniqueIndexFields(lt.TableId);
    if (list)
        ei.KeyFieldList   = list.pack();
        ei.KeyFieldData   = SysDictTable::mapFieldIds2Values(list, lt).pack();
    ei.insert();
    eid.clear();
    eid.InboxId          = ei.InboxId;
    eid.DataType         = EventInboxDataType::Context;
    qbds = q.addDataSource(ei.AlertTableId);
    cont = q.pack();
    contextInfo = [1,  //version, DAX 4.0 - 1
                   formstr(LedgerTable), //formname
                   "", //designname
                   0, //dataset
                   0, //parmenumType
                   0, //parmItemName
                   "", //например, "FavQuery:Статус" - favourite query
                   MenuItemType::Display, //menuitemtype
                   menuitemdisplaystr(LedgerTable), //menuitemname
                   ei.TypeId, //typeid
                   EventTypeTrigger::FieldChanged, //typetrigger
                   ei.AlertTableId, //alerttableid
                   1, //alertformDSNo номер датасорса по которому потом искать будем.
                   true, //alertFdsIsTop
                   1, //alertQbdsNo
                   "", //control name
                   cont //filterQueryCon
    eid.Data             = contextInfo;
    eid.insert();
    eid.clear();
    eid.DataType         = EventInboxDataType::TypeData;
    eventType = EventType::construct(ei.TypeId, ei.TypeTrigger);
    eventType.parmOriginalValue("");
    eventType.parmCurrentValue("");
    eid.Data             = eventType.pack();
    eid.insert();
    ttscommit;
В 2009 немного параметры поменялись, но суть такая же. См. EventNotification.create() - кроме проверки прав доступа там все важно повторить.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 04.04.2011 в 11:20.
Старый 04.04.2011, 11:27   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
а для чего пререпивываете код отправки уведомлений? почему не пользуетесь готовыми классами?
Старый 04.04.2011, 13:35   #10
AngelDominantes
Как я понимаю работу оповещений: Существует Таблица куда записываются оповещения(EventInbox), существует какой то класс который постоянно эти оповещения из этой таблицы считывает и доставляет пользователям. Оповещения туда помещаются при срабатывании какого то события на таблице, НО если в эту таблицу сделать программный insert() указав:
то мы как бы говорим произошло событие на таблице CustTable, нужно пользователей оповестить, однако в действительности событие не происходило. В связи с этим вопрос: при заполнении EventInboxData след образом:
        eci.parmAlertBuffer(record);
        eci.parmAlertFormDsName('S_CustVendCommon');
        inboxData.insert();
и указании
на другую таблицу(отличную от той на которую мы якобы генерировали событие), будет ли это работать, если да то в чем может быть загвоздка? оповещение приходит но без ссылки на меню и судя по классу EventNotification никаких дополнительных параметров при Inserte заполнять не нужно.
Старый 04.04.2011, 14:08   #11
AngelDominantes
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
А какой класс является готовым? EventNotification является абстрактным.
Старый 04.04.2011, 14:15   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
его наследники
Старый 04.04.2011, 15:26   #13
AngelDominantes
его наследники
У него 3 наследника и ни 1 из них не является готовым, насколько я могу судить конечно, как начинающий.
Старый 04.04.2011, 15:54   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Неправильно понимаете. EventInbox - это и есть уже "доставленное" оповещение.
Как же так? Какая версия AX 2009? Точно смотрите метод create()??
Ну так сделайте наследника. В стандарте три примера для подражания.
В вашем примере еще не хватает вот этого:
        list      = SysDictTable::getUniqueIndexFields(table.id());
        if (list)
            inbox.KeyFieldList   = list.pack();
            inbox.KeyFieldData   = SysDictTable::mapFieldIds2Values(list,record).pack();
Ivanhoe as is..
Старый 04.04.2011, 16:29   #15
AngelDominantes
        if (list)
Да действительно там есть такой код в Create(), но он используется уже после inboxData.insert(); и как я понимаю ссылка на меню заносится именно в inboxData или же все таки они связаны?
ПыСы: Если четно кроме этого форума не существует по моему никакой вменяемой документации
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 04.04.2011 в 16:35.
Старый 04.04.2011, 16:43   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
inboxData и inbox - разные таблицы так что ваше "но" мне не понятно
Документация в данном случае - стандартный код. Когда я с этим разбирался, рассуждал по-другому - сначала всё повторил как в стандарте (и убедился, что работает), а уже потом пытался оптимизировать и "выкидывать лишнее"
Ivanhoe as is..
Старый 04.04.2011, 16:59   #17
AngelDominantes
        if (list)
В том то и дело что разные, поэтому я подумал что повторить 1 в 1 заполнение для записи в inboxData будет достаточно, что собственно и сделал, сейчас пытаюсь понять в каком случае конпка "Перейти к источнику" на форме оповещений активна.
Старый 04.04.2011, 17:28   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Извините, но я вашу логику не понимаю. Я пас
Удачи в разбирательствах.
Ivanhoe as is..
Старый 04.04.2011, 17:31   #19
AngelDominantes
Логика по моему железная, раз кнопка не активна значит что то ее дезактивирует, значит надо найти это что-то и посмотреть какие критерии. Собственно вот в чем была загвоздка
    if (eventInbox.ParentTableId)
        goToContext.enabled(true);
    else
        goToContext.enabled(false);
Такая проверка стояла на форме EventAlertInbox(Форма отображающая оповещения), то есть если не был указан родитель формы на которую вы вешаете оповещение, даже если его нет, то кнопка "Перейти к источнику" будет просто не активна. Всем спасибо за ответы. Тему можно клоз!
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 04.04.2011 в 17:33.
Старый 04.10.2011, 09:56   #20
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Подниму старую тему... Поясните пожалуйста, есть ли связь между созданием самого оповещения и выводом всплывающего окна для пользователя о новом оповещении ?
Что то я не смог с этим разобраться.
Итак, как создать оповещение пользователю - понятно.
Есть пример от Ivanhoe, джоб в котором добаляются записи в таблицу EventInbox.
Так же ясно как вывести всплывающее окно пользователю об оповещении - делается с использованием класса
EventAttentionGrabberParms.
Но как создать оповещение пользователю, чтобы каждое новое оповещение "всплыло" для данного пользователя в данный момент (если у него запущена Аксапта, либо при следующем ее запуске) ???
Ведь создание оповещений через создание записи в таблице EventInbox никаких всплывающих окон не вызывает. (Или я не прав ?)
(Происходит лишь изменение отображаемых не прочитанных оповещений в нижней части экрана Аксапта)
Как все же сделать отображение всплывающих окон для пользователя о новых оповещениях ?
Примеров на форуме для этого не нашел...
Писать собственную обработку (вызов EventAttentionGrabberParms) с использованием какого то таймера ? Или есть "стандартный" споcоб ?
Может что то в личных настройках пользователя не так ?
ax2009, уведомление
Как отправить уведомление пользователю? Yulie DAX: Программирование 11 27.03.2008 10:06
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Оповещение в CRM sam DAX: Функционал 2 28.05.2004 06:10
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
