#18 |
Подниму старую тему... Поясните пожалуйста, есть ли связь между созданием самого оповещения и выводом всплывающего окна для пользователя о новом оповещении ?
Что то я не смог с этим разобраться. Итак, как создать оповещение пользователю - понятно. Есть пример от Ivanhoe, джоб в котором добаляются записи в таблицу EventInbox. Так же ясно как вывести всплывающее окно пользователю об оповещении - делается с использованием класса EventAttentionGrabberParms. Но как создать оповещение пользователю, чтобы каждое новое оповещение "всплыло" для данного пользователя в данный момент (если у него запущена Аксапта, либо при следующем ее запуске) ??? Ведь создание оповещений через создание записи в таблице EventInbox никаких всплывающих окон не вызывает. (Или я не прав ?) (Происходит лишь изменение отображаемых не прочитанных оповещений в нижней части экрана Аксапта) Как все же сделать отображение всплывающих окон для пользователя о новых оповещениях ? Примеров на форуме для этого не нашел... Писать собственную обработку (вызов EventAttentionGrabberParms) с использованием какого то таймера ? Или есть "стандартный" споcоб ? Может что то в личных настройках пользователя не так ? |
