Старый 22.04.2010, 10:37   #1
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Всплывающее окно
Очень впечатлило Уведомление при добавлении нового действия, можно ли в Ах сделать всплывающее окошко, чтоб никаких кнопок и само исчезало))?
PS: уже в предвкушении где смогу его использовать
Старый 22.04.2010, 10:54   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно сделать все. Вопрос времени (c) sukhanchik
Старый 22.04.2010, 11:43   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Гы... уже цитируют
Старый 22.04.2010, 12:13   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
типа алертов?
Старый 22.04.2010, 13:47   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Лучше, конечно, использовать стандартные оповещения - тогда пользователь не сможет "не заметить" оповещение - оно будет светится внизу форм, можно будет посмотреть в списке оповещений.
P.S. в принципе показать текущему пользователю всплывающее окошко не так сложно - минут 5 программирования см. класс EventAlertPoller.
Ivanhoe as is..
Старый 23.04.2010, 06:39   #6
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
1. Список оповещения впринципе ненужен, окно нужно чтобы пользователь просто незабывал информацию. Ну если будет, пусть будет)
2. Можно поподробнее про не так сложно. Класса такого нет у нас - AX 3.0 SP4.
Старый 23.04.2010, 10:22   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Эхх какая у вас версия... оповещения появились тока в 4.0. А так см. сообщение номер два
Для счастливых обладателей AX 2009 пример во вложении.
Тип файла: xpo PrivateProject_AttentionGrabber.xpo (44.4 Кб, 220 просмотров)
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 23.04.2010 в 10:26. Причина: Добавил вложение.
Старый 24.05.2012, 14:24   #8
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Про модальность молчу, так баловство, просто эффект "раскручивания" окна из высоты = 0
    Args                    args = New Args();
    int                     handleForm, mainwin;
    FormRun                 FormRun;
    TreeNode                TreeNode;
    FormStaticTextControl   FormSTControl;
    FormBuildDesign         FormDesign;
    Form                    Form;
    int                     i, rightPointer, topPointer;
    Binary                  data            = new Binary(32);
    DLL                     _winApiDLL      = new DLL('user32');
    DLLFunction             _function       = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetWindowRect');
    //FormRun = classFactory.formRunClass(new Args("Form18"));
    Form = new Form('EmptyForm');
    args.object(form);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    FormDesign = Form.design();
    FormDesign.frame(FormFrame::Border);
    //FormDesign.windowType(FormWindowType::PopUp);
    FormDesign.colorScheme(2);
    FormDesign.backgroundColor(WinApi::RGB2int(112, 208, 250));
    FormDesign.columns(1);
    FormRun.init();
    _function.returns(ExtTypes::DWord);
    _function.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer);
    _function.call(infolog.hWnd(), data);
    rightPointer = data.dWord(8)-4-22;
    topPointer = data.dWord(12);
    FormRun.design().width(180);
    FormRun.design().height(0);
    FormRun.design().left(rightPointer-180);
    FormRun.design().top(topPointer);
    FormSTControl = FormRun.design().addControl(FormControlType::StaticText, "TitleTextForm");
    FormSTControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    FormSTControl.text("Çàãîëîâîê");
    FormSTControl.colorScheme(2);
    FormSTControl.backgroundColor(WinApi::RGB2int(255, 0, 0));
    FormSTControl.foregroundColor(WindowsPalette::Desktop);
    FormRun.run();
    FormRun.formOnTop();
    topPointer = FormRun.design().topValue();
    for (i = 1; i<=200; i++)
        FormRun.design().top( FormRun.design().topValue() - 1 );
        if (FormRun.design().heightValue() <= 165)
        FormRun.design().height( FormRun.design().heightValue() + 1 );
        sleep(5);
    sleep(4000);
    //FormRun.wait();
    FormRun.close();
Старый 24.05.2012, 16:08   #9
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Ну окошко без кнопок это совсем просто - через свойства. А так по таймеру закрывать или прятать.
element.setTimeOut('confirm', i * 1000);
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 25.05.2012, 07:57   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Я как то выкладвал библиотечку, в ней были примеры плавающих окон (виртуальная клавиатура). Могу предложить последнюю версию. Посмотрите папку - готовые примеры.
Для работы с принтером ШК (PPLA), необходимы DLL, если кого заинтересует, то могу выложить вместе с описанием.
С уважением, Дмитрий.
Тип файла: xpo SharedProject_TestJob (81).xpo (253.6 Кб, 153 просмотров)
Старый 25.05.2012, 07:58   #11
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
А если использовать внешнюю dll с нужной фукцией?
Только вот у меня огромная проблема: допустим нашел dll, с помощью DLL ExportViewer узнал имя нужной функции, а дальше? Как узнать какие типы писать в .args(..., в .returns(... и тем более как вызывать .call(...? Научити
PS: описание dll само собой нигде не найти, никаких guide нет.
Старый 25.05.2012, 08:17   #12
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Есть 2 способа подключения dll
1) Обращение к фукнкции dll с описанием параметров, кстати, пример посмотрите в WinApi или в выложеной мной библиотеке
DLL _dll = new DLL("GDI32.dll");
DLLFunction _CreateCompatibleBitmap = new DLLFunction _dll, "CreateCompatibleBitmap");
_CreateCompatibleBitmap.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
_CreateCompatibleBitmap.returns(ExtTypes::DWord);
return _CreateCompatibleBitmap.call(DC, w, h);
2) net dll, библиотека классов, написанная, например на с#
Используя командную строку <path gacutil –I имя.dll> зарегистрируйте dll. Копия dll скопирована системой в asm и будет доступна из Axapta как класс.
Для подключения использования в Axapta используйте
AOT\references\добавить ссылку - dll должна быть в списке. Выберете ее.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 25.05.2012 в 11:51.
Старый 25.05.2012, 08:24   #13
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Если Вам ни чего не известно про dll, то попробуйте реассмблировать ее и посмотреть в каждой функции как извлекаются параметры из стека.
Старый 25.05.2012, 08:24   #14
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Интересует 1 вариант, всё это я смотрел и понимаю что делается. Непонятно как узнать что в коде надо писать - передаю 3 параметра типа DWord...и т.д. Как это узнавать если нет документации?
PS: SharedProject_TestJob (81).xpo немогу загрузить, у меня Ах 3
Старый 25.05.2012, 08:32   #15
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Вы не можете определить количество параметров и их тип? Или только не понимаете, как описать тип?
Библиотека делалась в 2009. Но текст то посмотреть можно.
C уважением, Дмитрий
Старый 25.05.2012, 08:36   #16
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ну получается ни то ни другое. С чего начать курочить стороннюю библиотеку?))
Кол-во параметров можно конечно перебором узнать, но это как-то не профессионально)
Старый 25.05.2012, 08:50   #17
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Я бы сначала попыталься понять, а можно ли ни чего не курочить....
Ну уж если надо...
Я не шутил, когда предложил Вам реассемблировать, в голове каждой функции вы могли бы точно увидеть, что извлекается из стека, взависимости от размещения данных понять ссылки это или значения и т.д. Это муторный вопрос....
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
Где окно для ввода лицензий? natterru DAX: Прочие вопросы 1 29.01.2008 23:40
Вызвать отчет напрямую, минуя окно установки условий ATimTim DAX: Программирование 4 19.10.2004 12:10
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
