Старый 04.03.2004, 17:06   #1
Orion is offline
Orion
Серии документов общие и индивидуальные
Подска;ите, как быть, если нужны серии документов как общие для всех компаний так и индивидуальные для каждой компании. Если включить табицы серий в общую коллекцию, то нельзя создать индивидуальные серии и наоборот.
Старый 04.03.2004, 17:38   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Re: Серии документов общие и индивидуальные
Изначально опубликовано Orion
Объединить таблицы номерных серий. А если нужны индивидуальные, создайте еще, не проблема. Лучше в названии серии сделать префикс, по которому определяется компания. Ничего сложного. Но если таблицы параметров модулей, содержащие ссылки на серии (на самом деле, таблиц, имеющих ссылки на номерные серии, полно) , общие, то такое не пойдет. Либо разъединять таблицы параметров, либо таблицы номерных серий, либо и то и другое.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 10.03.2004, 10:26   #3
Orion is offline
Orion
Re: Re: Серии документов общие и индивидуальные
В том то и дело, что объединить нельзя, т.к. нужны индивидуальные
Создавать можно сколько угодно, только все они будут либо индивидуальные, либо общие...
В этом случае как раз много сложностей, необходимо переписывать много кода. Везде, где вызывается номерная серия сначала определять компанию и вызывать соответствующую серию. Хотелось бы сделать все настройками.
Согласен, таблиц, имеющих ссылки на номерные серии, полно, в этом и проблема.
Если разъединить таблицы параметров, то серии все равно общие, если номерные серии, то они только индивидуальные....
Старый 10.03.2004, 21:24   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Какие документы нумеруются? Если накладные по заказам, так там вроде серию можно руками выбирать.
Потом о ссылках - насколько помнит мой глюпый башка, таблица с ссылками, в основном, одна, и называется NumberSequenceReference. Отсюда мораль - ссылки делаем отдельные, серии общие. Серий делаем много, чтобы всем хватило и индивидуальных, и общих. Затем через форму "параметры" устанавливаем, какую серию в конкретной компании мы используем. То, что нам для выбора доступны и "чужие" серии, смущать не должно. Если смущает, можно попробовать доступ по записям разграничить.
Или хочется, чтобы каждый документ одновременно и по своей нумеровался, и по общей? Это получается из разряда "памятник на площади стоял и дерево ВОТ ТАКОЕ!!"
Старый 11.03.2004, 09:29   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Re: Re: Re: Серии документов общие и индивидуальные
Прошу прощения, что-то Вы не так понимаете. Зачем переписывать код? Почему нельзя объединить, если "нужны индивидуальные"? С какой стати "Если разъединить таблицы параметров, то серии все равно общие, если номерные серии, то они только индивидуальные.... "? Рекомендую потренироваться "на кошках".
Михаил Андреев
Старый 11.03.2004, 22:02   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Re: Re: Re: Re: Серии документов общие и индивидуальные
[i] С какой стати "Если разъединить таблицы параметров, то серии все равно общие, если номерные серии, то они только индивидуальные.... "? Рекомендую потренироваться "на кошках". [/B]
Если разъединить таблицы параметров, или их объединить, то на серии это мало повлияет. Потому что, как говорит мой больной башка, ссылки на серии в отдельной таблице живут, а на форму выведены в параметры.
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Ошибочная настройка серии документов Ser DAX: Администрирование 6 12.01.2006 19:49
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Что значит 'нерешенный' в поле 'Мероприятие' для статуса серии документов? malex DAX: Администрирование 1 20.09.2004 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
