Старый 21.12.2006, 07:38   #1
sda_1978 is offline
sda_1978
Номерные серии в новом учетном периоде
В январе должны одновременно работать в каждом документе по две номерные серии в зависимости от дат - одна на документы 2007, другая на еще не оформленные документы 2006. Можно конечно использовать группы номерных серий, но это гемор для пользователя.
Есть мысль добавить еще одно поле в номерные серии где будет хранится дата с которой эта серия будет использоваться (примерно так как это сделано в прайс листах). Потом придется подпереписать методы выдающие номера. благо документов в которых нужны серии зависящие от даты документа не так много.
Я думаю что проблема стара как мир, но в стандартном функционале я не нашел способа ее решить.
Кто-нибудь делал что-то подобное?
Старый 21.12.2006, 08:17   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А что значит - "должны работать разные серии"? Если документ создан в 2006 году, то его обработка в 2007 должна приводить к использованию новой нумерации, а не старой. Или вы говорите о проводке документов задним числом? Тогда только через использование групп номерных серий: в "старых" документах установите группу 2006, а с первого числа инициализируйте при создании документа группу номерных серий группой 2007. Вот только почему дата фактической операции у Вас не совпадает с "Сегодня"?
Старый 21.12.2006, 09:40   #3
sda_1978 is offline
sda_1978
Да, речь идет о проводке таких документов как накладные и счет-фактуры которые в некоторых случаях выписываются "задним" числом. Почему - это другая тема, как правило так хотят клиенты.
Я тоже подумал о группах номерных серий, но здесь есть подвох для пользователей - не вбрал - сам дурак. Хотелось бы автоматизировать этот процесс в зависимости от дат. Бонус - можно будет настроить серии заранее а не в час Ч. запускать джоба который перенастроит существующие настройки серий, естественно еще и написать надо его.
Старый 21.12.2006, 09:58   #4
KiselevSA
Сообщение от sda_1978 Посмотреть сообщение
Тогда нужно будет завязываться на дату конкретного проводимого документа, а не на дату родительского документа (заказа). А финансовая проводка тоже должна пройти задним числом? Т.е. сдали НДС, а тут вам подарочек от клиента из прошлого года? Прогибаться под клиента надо, но в разумных пределах. Иначе придется перекраивать всю функциональность номерных серий. Я, лично, за группы номерных серий, (на крайний) случай, и за присваивание номера в зависимости от фактической даты операции
Старый 21.12.2006, 10:55   #5
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
.. Кто-нибудь делал что-то подобное?
Да, делали... относительно несложная доработка:
создали доп. номерные серии для номеров выписываемых счетов, накладных, фактур итп, серия выбирается по дате документа (году).
номерная серия
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Про номерные серии andreynikolai DAX: Программирование 1 13.03.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
