Старый 03.08.2005, 14:28   #1
vesna is offline
vesna
? Почему суммируется только последнее значение?
Господа знатоки, объясните мне пожалуйста, почему в представленном ниже запросе в поле попадает только последнее суммарное значение contractSpecification.QuotaDelivered +purchLine.OR_InvoiceQty,
а не сумма всех строк запроса purchLine.OR_InvoiceQty + contractSpecification.QuotaDelivered?
Пример:
contractSpecification.QuotaDelivered = 15
запрос возвращает 20; 30; 40
Итог работы процедуры : 55
НО ДОЛЖНО БЫТЬ, по моей логике, 105!
while select forupdate contractSpecification
join purchLine
where contractSpecification.ItemId == purchLine.ItemId &&
contractSpecification.Licence == purchLine.OR_Licence &&
contractSpecification.CIP == purchLine.PurchPrice &&
purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
contractSpecification.QuotaDelivered += purchLine.OR_InvoiceQty;
contractSpecification.update();
Старый 03.08.2005, 14:42   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
PHP код:
select contractSpecification
    join sum
(InvoiceQty)
from purchLine
purchLine.PurchId == purchTable.PurchId// ---? откуда-то PurchTable взялось?
contractSpecification.QuotaDelivered purchLine.OR_InvoiceQty;
С Уважением,
Георгий
Старый 03.08.2005, 14:47   #3
vesna is offline
vesna
это глобально определенная таблица в классе. Она определена и значение PurchId !=0
Старый 03.08.2005, 14:49   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну. Так работает?
Старый 03.08.2005, 14:52   #5
vesna is offline
vesna
нет, не работает.
Я просто пояснила про значение глобально определенной таблицы
Секунду, там изменили запрос! Вообще не так! Куда ушил фигурные скобки и суммирование полей?? В этом же смысл!
Старый 03.08.2005, 15:11   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Блин, гражданка vesna! Я ж там уже сумму выбираю!!
С Уважением,
Георгий
Старый 03.08.2005, 15:23   #7
vesna is offline
vesna
Гражданин знаток, посмотрите внимательней логику того, что было и что Вы предлагаете. Это разные вещи!
Обе таблицы имеют несколько записей. Их связывают по ключевым полям. И далее меняют у одной из таблиц поле, суммируя значения в соответствии с ключами
Здесь никак не выйдет просто одна сумма. Или надо делать цикл в цикле.......
Старый 03.08.2005, 15:24   #8
vesna is offline
vesna
12-го поговорим тет-а-тет по логике этой дамы Аксапты
Старый 03.08.2005, 15:29   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.
Напишите так, как я сказал, и все заработает. Ну, добавьте цикл по всем записям.
PHP код:
    join sum
(InvoiceQty)
    from purchLine
          purchLine.PurchId == purchTable.PurchId;
Старый 03.08.2005, 15:43   #10
vesna is offline
vesna
я еще засомнивалась сначала как-то........
Всё так и есть. Не хватает Group by!
Но если я для PurchLine его определяю, то не отрабатывают, что естественно для Аксапты, связи с таблицей contractSpecification. Ее RecId возвращает нулевое значение и ошибка о том, что непонятно, у какой строчки я хочу сделать update значения.
Старый 03.08.2005, 15:52   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
А что добавить группировку у contractSpecification?
Правда, возможно, что в план запроса придется включить PurchTable и группировать по нему.
Короче, не мучайте меня. Напишите [дисплей] - метод и юзайте его:
PHP код:
contractSpecification.QuotaDelivered contractSpecification.getLinkedSalesLinesInventQty();
Увидимся!
Старый 03.08.2005, 16:23   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Потому что Аксапта сначала получает все данные по запросу от SQL сервера, а потом уже начинает по ним делать цикл с обновлениями. То есть для всех 3 циклов будет использоваться одна и та же запись contractSpecification с значением QuotaDelivered = 15. И у вас пройдет 3 запроса на обновление этой записи 35, 45 и 55 соответственно.
Старый 03.08.2005, 16:28   #13
vesna is offline
vesna
Поняла. Спасибо всем
Старый 03.08.2005, 16:33   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
И еще
Лучше сделать внешним циклом запрос по purchLine
PHP код:
    while select sum(OR_InvoiceQtyfrom purchLine
        group by ItemId
OR_LicensePurchPrice
        where purchLine
.purchId == purchTable.purchId
update_recordset contractSpecification
        setting QuotaDelivered
&& contractSpecification.Licence == purchLine.OR_License
&& contractSpecification.CIP     == purchLine.PurchPrice;
Старый 03.08.2005, 17:47   #15
vesna is offline
vesna
спасибо. отличный вариант. Воспользовалась им
Почему CustInvoiceTable лишили Voucher -а ? Logger DAX: Программирование 21 29.10.2008 11:57
Как вставить значение из Аксапты в Excel Андре DAX: Программирование 17 09.02.2005 18:13
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
