Старый 15.08.2003, 12:04   #1
bocman is offline
bocman
Значение по умолчанию в таблице
Добрый день подскажите начинающему.
Как установить значение по умолчанию в таблице
Скрипт из Oracle
create table TABLE2
FIELD1 DATE default TO_DATE('1900-01-01 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') not null,
DATAAREAID VARCHAR2(3) default 'dat' not null,
RECID NUMBER(10) not null
по умолчанию установлено значение 1900 года, а хотелось бы установить свое значение.
Подскажите, как это можно сделать средствами Axapta
Заранее благодарен
Старый 15.08.2003, 14:01   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
initValue
Перекрыть на таблице метод initValue()
Старый 15.08.2003, 14:49   #3
стоит почитать Best Practice
http://technet.navision.com/usered/B...s/Dev_BPHB.htm
Старый 15.08.2003, 15:11   #4
bocman is offline
bocman
Спасибо за помощь все получилось
Старый 15.08.2003, 16:20   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Решение для Navision Attain:
у полей таблицы есть свойство ItemValue, именно в нем устанавливается значение по умолчанию.
Я конечно понимаю, что вопрос не задан не по Аттейну, но на форуме сидят не одни аксаптовцы
Александр Игнатьев
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как расчитать значение курсора при вызове initValue в таблице? Red Stranger DAX: Программирование 8 06.04.2005 16:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
