Старый 12.04.2012, 13:00   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Язык месяца даты при формировании отчета
Добрый день.
Формирую отчет в Reporting Services. В отчет нужно выводить дату из записи CRM в формате [месяц+год]. Проблема в том, что при формировании отчета из CRM месяц передается на английском языке.
Сама часть запроса для месяца:
datename(month,CRMAF_Filterednew_specification.new_date) as month
Причем:
1) в студии месяц отображается по-русски,
2) на тестовой машине, где стоит русский сервер винды - тоже русский(!!)
3) но, на английском сервере-продуктиве - месяц английский
Ставил уже русификацию интерфейса, не помогло. Запускал под рускоязычным и английским браузерами-та же фигня. Выставлял русский язык в параметрах ячейки -нет.
Может быть кто-нить сталкивался?
Старый 12.04.2012, 14:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Перед указанным селектом вставьте следующую строку:
SET LANGUAGE Russian
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), Dmitrij777 (1), probka (1).
Старый 12.04.2012, 15:00   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Спасибо большое! Все работает
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Клик на кнопку->генерация отчета->сохранение на диск->открытие отчета marbatov Dynamics CRM: Разработка 6 03.11.2009 15:35
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 20.07.2009 20:07
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
