Язык месяца даты при формировании отчета
Добрый день.
Формирую отчет в Reporting Services. В отчет нужно выводить дату из записи CRM в формате [месяц+год]. Проблема в том, что при формировании отчета из CRM месяц передается на английском языке. Сама часть запроса для месяца: datename(month,CRMAF_Filterednew_specification.new_date) as month Причем: 1) в студии месяц отображается по-русски, 2) на тестовой машине, где стоит русский сервер винды - тоже русский(!!) 3) но, на английском сервере-продуктиве - месяц английский ![]() Ставил уже русификацию интерфейса, не помогло. Запускал под рускоязычным и английским браузерами-та же фигня. Выставлял русский язык в параметрах ячейки -нет. Может быть кто-нить сталкивался? |
Чайный пьяница
Перед указанным селектом вставьте следующую строку:
SET LANGUAGE Russian
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), Dmitrij777 (1), probka (1). |
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
