Старый 25.02.2014, 14:47   #1
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Дескриптор или как получить Handle функции из dll компоненты
Имеется пример написанный на языке C#, так же есть ИС Axapta 3.0.
В примере сначала по коду создают объект функции и получают дескриптор handle
Пример из C#
public partial class FormMain : Form
IntPtr m_server;
int m_port;
BindingList<TcpTerminal> m_terminals;
int m_alertcount=0;
const int WM_APP=0x8000;
const int MAXSNSIZE=256;
const int MAXFIELDSIZE=256;
public FormMain()
InitializeComponent();
m_server=IntPtr.Zero;
m_port=1024;
m_terminals=new BindingList<TcpTerminal>();
listBoxTerminals.DataSource=m_terminals;
listBoxTerminals.DisplayMember="SerialNumber";
comboBoxMessageType.SelectedIndex=0;
buttonMessageSend.Enabled=false;
buttonMessageSendAll.Enabled=false;
buttonSendAnswer.Enabled=false;
UpdateBottomControls();
получение Handle:
private void buttonStartStop_Click(object sender,EventArgs e)
int res;
if(m_server==IntPtr.Zero)
res=cipherlabtcpCreate(ref m_server);
в переменной m_server формируется ссылка (дескриптор), который дальше участвует в программном коде
Проблема заключается в том, как перевести C# на программный код X++ и получить ссылку Handle?
Первоначально m_server обозначают как IntPtr, но в X++ (Axapta) такого нет, так как нет в x++ встал вопрос как инициализировать m_server? в примере на C# инициализируют как m_server=IntPtr.Zero (дескриптор, инициализированный с нулевым значением.)
Подскажите пожалуйста как можно получить дескриптор в x++ Axapta согласно куска примера на C#?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 25.02.2014, 16:04   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А зачем нужно переделывать C# код на Х++ для 3.0? По-моему, проще будет сделать обертку на C# и дергать ее из 3.0 через COM. Я лично делал примерно так:
  • в VS создавал проект по шаблону Class Library под .NET Framework 4.0
  • в C# создавал public-класс с атрибутом ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch) - атрибут объявлен в пространстве имен System.Runtime.InteropServices;
  • собирал сборку и клал ее рядом с исполняемым файлом ядра Аксапты 3.0 (в моем случае это был АОС)
  • регистрировал сборку в качестве COM-компоненты с помощью regasm (обычно располагается в каталоге %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319):
    Код:
    RegAsm название_сборки.dll
    RegAsm название_сборки.dll /tlb
    второе вроде как опционально, но мало ли
И все, дальше можно в Х++ создавать через COM экземпляр класса и дергать его методы; разумеется, при этом налагаются определенные ограничения на типы параметров и возвращаемых значений методов. Если для сборки нужны какие-то настройки, то их надо будет прописать в config-файл (например, ax32serv.exe.config) и положить рядом с файлом ядра Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSt (1).
Старый 25.02.2014, 16:29   #3
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Просто есть dll компонента для подключения Wi-Fi ТСД в ней организованы Native функции, к компоненте есть пример на C#, по этому примеру идет подключение к компоненте dll и обращения к определенным функциям компоненты. Но в примере чтобы подключить нужно получить дескриптор handle функции для подключения и затем применять его везде (передача + приём данных в AX)
Старый 26.02.2014, 14:18   #4
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Вот что в Аксапте получилось
static void Job77(Args _args)
Int                  // Номер порта
Int              // Результат
int      // Метод записи
int               // Отладка
Int      // Номер ошибки
void
void
void
void
int
Binary
Counter        // Номер БД в ТСД всего их 3
Counter     // Номера форм в ТСД всего их 8мь
M583_ImportedData
Int
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
DLL       // Драйвер терминала (CipherLabTCP.dll)
DLLFunction      // Подключить (cipherlabtcpStart)
DLLFunction   // Отключить (cipherlabtcpStop)
DLLFunction      // Инициализация компоненты объекта сервера (cipherlabtcpCreate)
DLLFunction   // Получение строки события в обработчике события (cipherlabtcpGetEvent)
DLLFunction  // Устанавливает callback функцию для события от ТСД (cipherlabtcpSetEventCallback)
DLLFunction  // Задание оконного сообщения для события (cipherlabtcpSetEventMassega)
DLLFunction  // Удаленее ранее созданного объекта сервера (cipherlabtcpDestroty)
DLLFunction       // Пинг (cipherlabtcpPing)
DLLFunction  // Получить данные (cipherlabtcpGetData)
DLLFunction  // Получить серийный номер ТСД (cipherlabtcpGetSerialNumber)
DLLFunction  // Послать ответ на ТСД (cipherlabtcpAnswer)
DLLFunction  // Получить параметры с ТСД (cipherlabtcpGetProperties)
DLLFunction  // Назначить параметры ТСД (cipherlabtcpSetPropierties)
DLLFunction  // Послать сообщение на ТСД без вибро сигнала (cipherlabtcpSendMessage)
DLLFunction  // Послать предупреждение на ТСД с вибро сигналом и миганием свет диода (cipherlabtcpSendWarning)
CipherLabTCP = new DLL("CipherLabTCP") // Драйвер терминала
GetProperties = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetProperties') // Получение параметров
SetProperties = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpSetProperties') // Назначение параметров
Enable = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpCreate') // Инициализация компоненты объекта сервера
Attach = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpStart') // Запуск сервера
Deattach = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpStop') // Остановка сервера
Destroy = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpDestroy') // Освобождение ресурсов
SetEventCallback = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpSetEventCallback') // Устанавливает callback функцию для события от ТСД
GetEvent = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetEvent') // Получение строки события
GetDataSN = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetSerialNumber') // Получить серийный номер ТСД
Port =
SaveMethod =
Debug =
Enable.returns(ExtTypes::void)
Enable.arg(ExtTypes::void)
ErrorNumber = Enable.call(ptrtohandle)
if (ErrorNumber == 0)
SetEventCallback.returns(ExtTypes::void)
SetEventCallback.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = SetEventCallback.call(ptrtohandle, callbackfunc, param1)
GetProperties.returns(ExtTypes::void)
GetProperties.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = GetProperties.call(ptrtohandle, Port, SaveMethod, Debug)
SetProperties.returns(ExtTypes::void)
SetProperties.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = SetProperties.call(ptrtohandle, Port, SaveMethod, Debug)
Attach.returns(ExtTypes::void)
Attach.arg(ExtTypes::void)
ErrorNumber = Attach.call(ptrtohandle)
if (ErrorNumber != 0)
Deattach.returns(ExtTypes::DWord)
Deattach.arg(ExtTypes::void)
Deattach.call(ptrtohandle)
Destroy.returns(ExtTypes::DWord)
Destroy.arg(ExtTypes::void)
Destroy.call(ptrtohandle)
warning ("Не удалось подключиться. Переподключите ТСД к WiFi")
else
Destroy.returns(ExtTypes::void)
Из этого кода не получается получить дескриптор ptrtohandle и код ошибки всегда 0, так как дескриптор функции Enable не получается получить не идёт Wi-Fi подключение к компоненте dll, подскажите пожалуйста как в этом коде можно получить дескриптор функии Enable чтобы в дальнейшем этот дескриптор использовать?
Старый 27.02.2014, 12:41   #5
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
как в данном случае можно получить дескриптор в функции Enable dll библиотеки CipherLabTCP.dll на языке X++?
Старый 28.02.2014, 15:18   #6
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Как в аксапте можно сделать такую вещь:
IntPtr m_server, где IntPtr определяемый платформой тип, который используется для представления указателя или дескриптора, как можно представить в X ++ IntPtr?
Старый 28.02.2014, 15:24   #7
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
int             i = 5;
System.IntPtr   IntPtr = new System.IntPtr(i);
Старый 28.02.2014, 15:27   #8
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Делаю так
int i = 5;
Пишет что Таблица не содержит это поле и курсор мигает перед System.
В чем может быть проблема?
Старый 28.02.2014, 15:32   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от ShkipeRR Посмотреть сообщение
Делаю так
int i = 5;
Посмотрите добавлена ли в References ссылка на сборку System. Первое, что в голову приходит.
Старый 28.02.2014, 15:38   #10
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
что то никак не могу найти References есть ли в Axapta 3.0 References?
Старый 28.02.2014, 15:43   #11
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Правда, нет. Прошу прощения, тогда код выше применим только для 2009 и выше. Насчёт 4.0 не знаю, может там уже поддерживается .NET.
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.02.2014 в 15:53.
Старый 28.02.2014, 16:51   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите, как реализован вызов, к примеру, WinAPI::getComputerName() - там по ссылке передается DWORD, куда вызываемая функция записывает длину строки с названием компьютера. Обратите внимание, что тип аргументов функции указываются как ExtTypes::Pointer.
Старый 03.03.2014, 11:07   #13
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
А ещё где можно посмотреть как в Аксапте 3.0 получить дескриптор файла из функции библиотеки dll? А так же как можно представить IntPtr в Аксапте 3.0
Старый 04.03.2014, 10:46   #14
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Я хотел бы ещё поинтересоваться, как можно построить в Axapta 3.0 указатель на дескриптор? Дескриптор имеет значение Void
Старый 04.03.2014, 11:53   #15
gl00mie is offline
gl00mie
В 3.0 нет никаких IntPtr; дескриптор, вероятнее всего, имеет тип не void, а void*. В данном случае при вызове функции cipherlabtcpCreate() нужно передать указатель на область памяти размером в 4 байта, куда функция запишет дескриптор - некое значение, имеющее смысл для других API-функций CipherLabTCP. Затем полученный дескриптор надо будет, вероятнее всего, по значению (а не по ссылке) передавать в прочие API-функции CipherLabTCP.
Пример того, как правильно через DLLFunction описать API-функцию, принимающую указатель в качестве параметра, и как потом получить записанное функцией значение, можно найти в WinAPI::getComputerName(). Что именно не получается с этим примером?
PS. Описывать через DLLFunction, будто бы функция cipherlabtcpCreate() вообще не принимает на вход параметров (ExtTypes::void), в корне неверно. Тип void* означает "нетипизированный указатель" и с ExtTypes::void он не имеет ничего общего; указатель в терминах DLLFunction - это ExtTypes::Pointer.
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.03.2014 в 11:59. Причина: PS
Старый 04.03.2014, 12:26   #16
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
с void* всё верно. Описание функции нашёл
Название: int cipherlabtcpCreate(void** ptrtohandle)
Входные параметры:
- ptrtohandle (OUT) - указатель на дескриптор сервера-компоненты (дескриптор имеет тип
void*), который используется в последующих вызовах, может быть равен NULL. Значение
дескриптора должно быть инициализировано NULL.
Выходные параметры: код ошибки
Описание: Инициализация компоненты-объекта сервера .Создается объект-сервера. Если
ptrtohandle равен NULL, подразумевается использование одной "глобальной" компоненты-сервера.
Старый 04.03.2014, 14:46   #17
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
gl00mie
Как я понимаю если указатель на дескриптор, то нужно пользоваться ExtTypes::Pointer, а если входной параметр Int, то тут нужно задавать как ExtTypes:_Word (Дворд)?
Старый 04.03.2014, 16:32   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Скажем так, если в качестве входного параметра API-функции нужно передать ссылку на область памяти, куда функция будет что-то писать, либо указатель на структуру данных, которую нужно сформировать из X++ с учетом того, что там нет работы с указателями, то надо указывать тип параметра ExtTypes::Pointer. В этом случае DLLFunction поймет, что соответствующий параметр, переданный из X++, надо передать дальше по ссылке. Если же параметр API-функции - просто значение некоего указателя (const void*), которое вызывающий код X++ получает извне, то для DLLFunction тип такого параметра можно указать как ExtTypes::DWord и передавать соотв. значение указателя как целое число.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), ShkipeRR (1).
Старый 05.03.2014, 15:13   #19
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
у меня в примере на C# присутствует такая вещь. Кусок кода из примера:
int res;
Alert("cipherlabtcpCreate",res);
res=cipherlabtcpSetEventMessage(m_server,this.Handle,WM_APP,IntPtr.Zero);
Alert("cipherlabtcpSetEventMessage",res);
res=cipherlabtcpSetProperties(m_server,m_port,checkBoxSaveMethod.Checked?1:0,checkBoxDebug.Checked?1:0);
Alert("cipherlabtcpSetProperties",res);
res=cipherlabtcpStart(m_server);
Alert("cipherlabtcpStart",res);
MessageBoxResult(res);
void Alert(string msg)
listBoxLog.Items.Add(System.String.Format("{0}. {1}",++m_alertcount,msg));
void Alert(string msg,int code)
Alert(System.String.Format("{0} (code: {1})",msg,code));
как в аксапте можно представить Alert, к примеру Alert("cipherlabtcpCreate",res) и есть ли такая возможность в аксапте как в C# Alert?
Старый 12.03.2014, 09:33   #20
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Появилась возможность спрограммировать отдельное приложение-сервис на основе компоненты CipherLabTCP.dll. которая будет осуществлять автоматическое подключение к ТСД и передачу данных с ТСД через программу сервис аксапте,
подскажите по такому вопросу, как будет лучше принять данные с программы-сервис аксапте 3.0?
Ситуация такова будет:
ТСД отсылает данные в виде штрих-кода (к примеру: 4301031235466) программе сервис, получает данные и пересылает аксапте, и вопрос будет вот в чем стоять как будет лучше принять данные с программы сервис и отправить обратное сообщение программе сервис, чтобы в дальнейшем сервис программа отослала это сообщение на дисплей ТСД (двунаправленная связь)?
Т.е. ТСД - программа сервис - Аксапта 3.0
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
