Старый 04.03.2014, 11:53   #16
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В 3.0 нет никаких IntPtr; дескриптор, вероятнее всего, имеет тип не void, а void*. В данном случае при вызове функции cipherlabtcpCreate() нужно передать указатель на область памяти размером в 4 байта, куда функция запишет дескриптор - некое значение, имеющее смысл для других API-функций CipherLabTCP. Затем полученный дескриптор надо будет, вероятнее всего, по значению (а не по ссылке) передавать в прочие API-функции CipherLabTCP.
Пример того, как правильно через DLLFunction описать API-функцию, принимающую указатель в качестве параметра, и как потом получить записанное функцией значение, можно найти в WinAPI::getComputerName(). Что именно не получается с этим примером?
PS. Описывать через DLLFunction, будто бы функция cipherlabtcpCreate() вообще не принимает на вход параметров (ExtTypes::void), в корне неверно. Тип void* означает "нетипизированный указатель" и с ExtTypes::void он не имеет ничего общего; указатель в терминах DLLFunction - это ExtTypes::Pointer.
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.03.2014 в 11:59. Причина: PS
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
