Старый 07.11.2012, 13:48   #1
computernik is offline
computernik
Аватар для computernik
31 / 16 (1) ++
Запрос с firstOnly связанной таблицы
Всем привет! Чота я туплю...
Допустим есть 2 связанные таблицы. В выборку из 2й таблицы хочу получить только (firstOnly) последнюю по времени запись. Есть код:
    Query                   q   = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds,
                            qbds2;
    qbds                    = q.addDataSource(tablenum(MyTable1));
    qbds2                   = qbds.addDataSource(tablenum(MyTable2));
    qbds2.relations(true);
    qbds2.addSortField(fieldnum(MyTable2, createdDate), SortOrder::Descending);
    qbds2.firstOnly(true);
    queryRun                = new QueryRun(q);
но все-равно в выборку получаю из второй таблицы все записи
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
kamalblogs: Using while select firstonly to avoid validations in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 6 03.08.2010 23:38
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
