Старый 17.07.2011, 22:59   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Post Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы
В пору обновления приложения Axapta 3.0 до AX 2009 я столкнулся с серьезной проблемой при подъеме модификаций для таблиц, поля которых в стандарте используют идентификаторы из диапазона usr-слоя (см. тему DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя). Попытки синхронизации таких таблиц неизменно заканчивались ошибками, а поскольку происходило все на пустой разрабоческой базе, было решено обойти придурь ядра с помощью "программной эмуляции": удалить вообще записи в SqlDictionary для проблемных таблиц и воссоздать их, "как положено". Ниже приводится использовавшийся для этого код, немного сдобренный комментариями, - авось еще кому пригодится. В коде поля типа UtcDateTime обрабатываются специальным образом, обсуждение см. в теме Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime?
public static server void sqlDictionaryFill4Table(tableId _tableId)
    #macrolib.DictField
    #define.RecIdBaseType   (49)                // для полей с типом RecId/RefRecId/createdTransactionId/modifiedTransactionId используется не Types::Int64, а этот тип
    #define.TZIDsuffix      ('_TZID')           // для несистемных полей типа UtcDateTime в БД создается дополнительное поле с кодом временной зоны, в которой было записано значение
    SqlDictionary   sqlDict;
    SysdictType     dictType;
    DictTable       dictTable = new DictTable( _tableId );
    DictField       dictField;
    ArrayIdx        arrIdx;
    Counter         numOfSqlFields;             // сколько записей для полей таблицы должно быть в SqlDictionary
    fieldName       fieldName;
    fieldId         fieldId;
    boolean processTableField(DictField _dictField, ArrayIdx _arrIdx, boolean _isTzIdField = false)
        ArrayIdx    dictArrIdx;
        str         infoName;                   // это имя поля сугубо для сообщений
        FieldName   sqlName;
        boolean     ret;
        if (_isTzIdField)
            if (    _dictField.baseType()   != Types::UtcDateTime
                ||  _dictField.id()         == fieldnum(Common, createdDateTime)
                ||  _dictField.id()         == fieldnum(Common, modifiedDateTime)
                throw error( Error::wrongUseOfFunction( funcname() ) );
            dictArrIdx  = _dictField.arraySize() + _arrIdx;
            sqlName     = _dictField.dateTimeTimeZoneRuleFieldName( _arrIdx - 1 );
            infoName    = _dictField.name() + #TZIDsuffix;
        else
            dictArrIdx  = _arrIdx;
            sqlName     = _dictField.name( DbBackend::Sql, _arrIdx );
            infoName    = _dictField.name();
        select firstonly sqlDict
            where   sqlDict.tabId   == _dictField.tableid()
                &&  sqlDict.fieldId == _dictField.id()
                &&  sqlDict.array   == dictArrIdx
        if (!sqlDict)
            sqlDict.clear();
            sqlDict.initValue();
            sqlDict.tabId           = _dictField.tableid();
            sqlDict.fieldId         = _dictField.id();
            sqlDict.array           = dictArrIdx;
            sqlDict.name            = strupr( _dictField.name( DbBackend::Native, _arrIdx ) );
            sqlDict.sqlName         = sqlName;
            dictType                = new SysDictType( _dictField.typeId() );
            if (_isTzIdField)
                sqlDict.fieldType   = Types::Integer;
            else
            if (        _dictField.id()     == fieldnum(Common, RecId)
                ||      _dictField.id()     == fieldnum(Common, createdTransactionId)
                ||      _dictField.id()     == fieldnum(Common, modifiedTransactionId)
                ||      _dictField.typeId() == typeid(RecId)
                ||      _dictField.typeId() == typeid(RefRecId)
                ||  (   dictType
                    &&  dictType.isExtending( extendedtypenum(RecId) )
                // для RecId в поле fieldType прописывается не Types::Int64, а число 49
                sqlDict.fieldType   = #RecIdBaseType;
            else
                sqlDict.fieldType   = _dictField.baseType();
            sqlDict.strSize         = _dictField.stringLen();
            sqlDict.shadow          = bitTest( _dictField.flags(), #DBF_SHADOW );
            sqlDict.rightJustify    = bitTest( _dictField.flags(), #DBF_RIGHT );
            sqlDict.nullable        = _dictField.baseType() == Types::Container || _dictField.baseType() == Types::VarString;
            sqlDict.flags           = sqlDict.shadow;   // а вот ни фига не _dictField.flags();
            if (sqlDict.validateWrite())
                sqlDict.insert();
                ret = true;
                info( strfmt( @"Создана запись для поля %1.%2%3",
                                dictTable.name(), infoName, _dictField.arraySize() > 1 ? strfmt( @"[%1]", _arrIdx ) : ''
                // для всех несистемных полей UtcDateTime создаем также связанное поле TZID
                if (   !_isTzIdField
                    &&  _dictField.baseType()   == Types::UtcDateTime
                    &&  _dictField.id()         != fieldnum(Common, createdDateTime)
                    &&  _dictField.id()         != fieldnum(Common, modifiedDateTime)
                    processTableField( _dictField, _arrIdx, true );
            else
                ret = checkFailed( strfmt( @"Запись в %1 для поля %2.%3 не была создана", tablestr(SqlDictionary), dictTable.name(), infoName ) );
        return ret;
    if (!dictTable)
        throw error( strfmt( @"Не удалось создать объект %1 для таблицы '%2' (%3)", classstr(DictTable), tableid2name( _tableId ), _tableId ) );
    if (dictTable.isSystemTable())
        throw error( strfmt( @"Таблица '%1' - системная, на это я пойтить не могу", dictTable.name() ) );
    if (!dictTable.isSql())
        throw error( strfmt( @"Таблицы '%1' вообще не должно быть в базе", dictTable.name() ) );
    for (fieldId = dictTable.fieldNext( 0 ); fieldId; fieldId = dictTable.fieldNext( fieldId ))
        dictField = dictTable.fieldObject( fieldId );
        if (dictField && (dictField.flags() & #DBF_STORE))
            fieldName = dictField.name();
            for (arrIdx = 1; arrIdx <= dictField.arraySize(); arrIdx++)
                numOfSqlFields++;
                processTableField( dictField, arrIdx );
        where   sqlDict.tabId   == _tableId
            &&  sqlDict.fieldId == 0
    if (!sqlDict)
        sqlDict.clear();
        sqlDict.tabId       = _tableId;
        sqlDict.name        = strupr( dictTable.name() );
        sqlDict.sqlName     = dictTable.name( DbBackend::Sql );
        sqlDict.strSize     = numOfSqlFields;       // для "заголовка" таблицы тут указывается, сколько у нее полей в БД
        sqlDict.flags       = dictTable.isView();   // "мой дедуктивный метод..."
        sqlDict.insert();
        info( strfmt( @"Создана запись для таблицы %1", dictTable.name() ) );
За это сообщение автора поблагодарили: raz (15), sukhanchik (10), propeller (1).
ax2009, sqldictionary, законченный пример
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
