Старый 26.02.2013, 11:37   #1
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Пустое значение fullname в сущности - Интересы
Добрый день.
Начал осваивать MS CRM 2011 в организации где система находится в стадии настройки и доработки, до меня в организации ковырялись несколько человек, в связи с чем были заведены незадокументированные изменения.
Встретился с такой проблемой, что при заполнении поля subject и сохранении формы (сущность -интересы), значение fullname остается пустым.
Вешал на поля JS скрипт заполняющий fullname относительно subject, но при сохранении fullname неизменно сбрасывается.
Куда копать, чего смотреть?
Спасибо!
Старый 26.02.2013, 12:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поле fullname формируется SQL процедурой в процессе сохранения записи. Если у интереса нет имени (firstname, midlename и lastname), тогда fullname будет пустым. Вы можете попробовать написать плагин в котором переопределить полное имя, но скорее всего поддерживаемым способом этого сделать не получится. Из плагина придется выполнять SQL запрос
За это сообщение автора поблагодарили: FeRRum17 (1).
Старый 26.02.2013, 12:42   #3
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Спасибо! Открыли глаза)
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как изменить statuscode и statecode "настраиваемого объекта" (своей сущности) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 2 10.05.2009 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
