Старый 16.11.2011, 12:56   #1
ashuron is offline
ashuron
Создание Order из другой сущности
Уважаемые гуру,
Как правильно в CRM 2011 создать из "нестандартной" сущности Order? Создание должно запускаться из кнопки на Ribbon для "нестандартной сущности".
"Нестандартная сущность" уже есть в приложении. Необходимо принять во внимание следующие требования:
1. Возможно выбрать несколько "нестандартных сущностей" из списка, и нажатие на кнопку на Ribbon должно создать N Order-ов;
2. При невозможности (исходя из бизнес - логики) создания Order из "нестандартной сущности" нужно выдать сообщение пользователю и пропустить создание Order;
3. (Опционально) Иметь возможность посмотреть "историю" для каждой "нестандартной сущности". Этот пункт необязателен.
4. Количество записей невелико (десятки).
Я вижу один из следующих вариантов:
А. Использовать Plugin и в самом Plugin писать логику и создавать Order, предварительно проверив, может ли этот Order быть создан. Мне кажется, наиболее подходящий вариант, т.к. проще, однако сомневаюсь, что возможно реализовать пункт 3 и где - то сохранить "историю" преобразования;
Б. Используя Workflow. Преимущества - неограниченное время выполнения (что некритично), и, возможно, некая "история" выполнения. Недостаток - видимо, придется вызывать тот же Plugin (как?) из Workflow, который выполняет непосредственно преобразование "Нетандартная сущность" --> Order.
Вопрос: как ПРАВИЛЬНО реализовывать такие прицессы в CRM? Информации в Best Practice не так много, поэтому буду признателен за Ваши советы.
Заранее спасибо
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание сущности с прикрепленным файлом Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 1 08.09.2010 17:02
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
