Старый 10.05.2013, 14:35   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Внеплановый простой оборудования
Коллеги, посоветуйте:
Как в Axapta 3.0 (ответы для других версий тоже приветствуются) корректно отслеживать внеплановые простои оборудования. Например, станок простаивал с 10:00 до 11:15 по причине поломки – меняли деталь. Как это отразить в системе?
На выходе необходимо получать некую аналитическую отчетность план/факт. При отображении факта необходимо отображать как время в течение которого оборудование работало, так и время в течение которого это оборудования внепланово простаивало.
Я пока рассматриваю два варианта:
1. Создать виртуальные ПЗ, например отдельный заказ на каждый тип простоя. И списывать на них время, собирая потом необходимую аналитику.
2. Использовать для этих целей один из типов заданий (например, ожидание до) и списывать на него время с необходимой аналитикой на тот ПЗ, по факту выполнения которого возник простой.
Как по мне, возможен еще и 3-ий вариант – использовать модуль проекты, но:
1. Я не помню позволяет ли он в 3-ке загружать рабочие центы. Кажется, нет.
2. На него нет лицензий и уже не будет. По этому этот вариант я не рассматриваю.
Что еще возможно? Или как такую задачу решали вы?
Подбор оборудования для AX 4/2009 hwreq DAX: Администрирование 8 11.06.2010 13:07
Простой вопрос о шаблонах Word Prophetic DAX: Программирование 7 13.01.2010 17:50
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
Расчет оборудования monk DAX: Администрирование 1 08.10.2004 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
