Старый 02.12.2009, 12:09   #1
hwreq is offline
hwreq
Подбор оборудования для AX 4/2009
Уважаемые коллеги, существует ли методика подбора оборудования (в частности серверов) для AX 4/2009. В SureStep отсутствует. Существовала по ах3.0 методика но у определенных производителей, насколько я помню.
Предположим известны следующие планируемые показатели:
• Количество транзакций в час
• Количество конкурентных пользователей
• Количество удаленных подключений
• Количество местоположений (филиалов)
• Размер базы данных
• Интеграция с другими системами
Так же предположим что показатели довольно скромные и не требуют кластеров.
Существует ли, к примеру, формула расчета параметров серверов (AOS и БД)?
Старый 02.12.2009, 12:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может тут
http://blogs.msdn.com/ukax/archive/2...n-ax-2009.aspx
Старый 02.12.2009, 12:39   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от hwreq Посмотреть сообщение
Sizing Tips on AX 2009
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.12.2009, 13:13   #4
hwreq is offline
hwreq
Три типа ссылок:
1) Указаны минимальные требования (которые, наверняка, большинство участников форума наизусть знают)
2) Benchmark - тестирование на фактически имеющихся серверах
3) Подбор лишь в зависимости от количества конкурентных пользователей. Эту ссылку ранее не встречал (https://mbs.microsoft.com/partnersou...ents up to 100)
Однако указанный разброс в оперативной памяти 4-12 Гб - на формулу не слишком похож.
В любом случае, благодарю за ссылку.
Старый 02.12.2009, 13:40   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Все верно. Указана минимальная спецификация сервера для стандартных задач стандартных пользователей стандартной аксапты (т.е. сферический конь в вакууме). После этого одного криворукого разработчика\DBA достаточно, чтобы поставить этот сервер на колени так, что никакое оборудование не поможет. Если хотите более навороченных формул, поищите Sizing tips for AX 2009 от Dynamics AX performance team, по ссылкам выше вроде этого документа не было. Не найдете - стучитесь в личку, документ вроде был в открытом доступе
P.S. Что касается разброса памяти (4-12Гб).. На фоне нынешних цен на память, поддержки 32Гб памяти в Windows Server 2008 Standard x64 и стоимости проекта внедрения AX - не экономьте на спичках, берите памяти больше, не пожалеете
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.12.2009, 13:58   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Тут я давал ссылки на 4ку, но они уже прокисли..
Оценка производительности Axapta Object Server
Но есть другие полезные ссылки!
Вот нашел интересный документ. Несмотря на https - отлично качается.
"Sizing Tips for AX 2009 Dynamics AX Performance Team"
https://partner.microsoft.com/download/UK/40117752
"Sizing Tips for Microsoft Dynamics AX 2009"
https://partner.microsoft.com/UK/pro...tions/40117752
Вот на 4ку для 100 пользователей
http://download.microsoft.com/downlo...e_100Users.pdf
Для 250 как-то не находится, так что залил...
http://depositfiles.com/files/hf88z8sbn
Общие требования на 4ку:
http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 02.12.2009 в 14:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), Ivanhoe (1), farlander (1), Peppi (1).
Старый 02.12.2009, 14:19   #7
hwreq is offline
hwreq
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Отлично, вот и формула:
4K to 12K Lines Per Hour Per Core on Data base Server
2 GB to 4 GB Memory for Each Core
Старый 11.06.2010, 11:31   #8
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Почитал..
это что получается если в БД в час меньше 10 тыс строк создается то 4Гига памяти достаточно?
Старый 11.06.2010, 13:07   #9
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Требования для какого-то сферического коня. Мое ИМХО - для создания строк как раз и не требуется много памяти.
ax2009, ax4.0, hardware, оборудование, производительность, sizing tool
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
