Старый 31.05.2013, 15:01   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Увеличение количества значений picklist при импорте
Добрый день!
Пример: в объекте CRM picklist со значениями A,B,C. В файле Excel соответствующее поле может принимать значения: A,B,C,D. Применяю импорт, после чего меняется кол-во значений picklist с A,B,C на A,B,C,D. Что за фигня? Почему система самостоятельно меняет свойства поля при импорте? Кто сталкивался и как с этим бороться?
Старый 31.05.2013, 15:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Стандартная фича, если не ошибаюсь. Простите за глупый вопрос, но как можно с таким "бороться"? Игнорировать и оставлять поле пустым, если в текущем наборе опшионсета нет корректного значения?
Старый 31.05.2013, 15:41   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Например, валиться с ошибкой импорта, аналогично lookup.
Таким же образом можно говорить, что если не найден lookup, то создавать автоматом запись и связывать с импортируемой
Если это фича, то в моем случае она создает проблемы.
Старый 01.06.2013, 17:08   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Пишите на коннект с этим предложением.
Не совсем корректное утверждение. Создание элемента пиклиста меняет метаданные (а это не может вызвать запуск БП, плагинов и т.п.). Создание записи - изменение данных, а это как раз может вызвать запуск БП, плагинов и т.п.
Копирование значений из атрибута picklist DOlga Dynamics CRM: Функционал 2 07.10.2010 14:27
Все о Microsoft Dynamics CRM: Выбор всех значений из picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2010 22:06
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
