Старый 08.07.2013, 17:09   #1
Degun is offline
Degun
SQL скрипт для перевода неактивных контактов в активные
Есть более 2 млн. неактивных контактов. Необходимо перевести их в активное состояние. Предполагаю, что проще всего это сделать с помощью SQL запроса. Как должен выглядеть такой SQL скрипт?
Старый 08.07.2013, 17:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Следующим образом: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177523.aspx
Старый 08.07.2013, 17:24   #3
Degun is offline
Degun
Если не знаешь, то зачем флеймить.
Старый 08.07.2013, 17:41   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
update ContactBase
set statecode = 0
Выглядеть так.
И Вы оскорбили одного из участников сообщества форума, который, еще и чисто случайно, один из лучших спецов по MS CRM в России и Мире.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 08.07.2013 в 17:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (10).
Старый 08.07.2013, 18:12   #5
Degun is offline
Degun
g.Naukovych,
Спасибо. А поле statuscode что значит? Как оно связано со statecode?
PS: По поводу оскорбления - я позволил себе адекватный ответ на издевательство.
Старый 08.07.2013, 18:13   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
update ContactBase
set statecode = 0
Выглядеть так.
В одном лице с модератором этого раздела.
Сообщение от Degun Посмотреть сообщение
Как знаток форумной терминологии, вы могли обратить внимание, что данный форум не совсем обычный. Тут приветствуется вежливое общение с другими участниками и четкое выражение своей мысли. Вы не указали в чем именно заключается ваша проблема с написанием SQL запроса: с незнанием структуры базы CRM или с простым неумением писать запросы как таковые. Будьте готовы к таким сообщениям в дальнейшем, если не будете четко обозначать проблему.
На предмет "не знаю"... Атрибуты statecode и statuscode всех записей связаны, так что я рекомендовал бы что-то вроде:
update ContactBase
set statecode = 0, statuscode  =  1
Коды значений статусов можно посмотреть в SDK
Старый 09.07.2013, 00:38   #7
Degun is offline
Degun
Артем Enot Грунин,
Спасибо. Буду знать, что Вы строги к формулировке вопроса.
Можете ответить ещё на такой ворос: в какой таблице и в каком поле находится кол-во акций, выводящихся в контакте?
Старый 09.07.2013, 09:52   #8
Артем Enot Грунин
Вообще говоря, это не корректно работать с базой CRM напрямую (кроме как для написания отчетов и то с оговорками). Корректный способ - использовать для этого веб-сервисы системы.
Насколько я понимаю, количество акций - это дополнительное поле? Тогда оно должно храниться в таблице ContactExtentionBase. Система автоматически формирует сводные представления для всех сущностей. В вашем случае это представления Contact (все поля) и FilteredContact (+ проверки доступа к данным).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
East Ocean - Technical: Migrating SQL Database to SQL Azure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.02.2012 14:11
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
