Старый 02.10.2013, 10:12   #1
SergeyPal is offline
SergeyPal
Сводное планирование, резервные запасы
Пытаемся использовать стандартный функционал сводного для резервных запасов. Документации нет, поэтому изучаем методом тыка. Создал журнал резервного запаса, функцией создал по номенклатуре строки и посчитал для них стандартное отклонение. Дальше запускаю функцию "Подсчет предложения". Метод выбираю по уровню услуг, выбираю процент, выдает ошибку "Коэффициент, используемый для умножения, должен быть положительным." Причем неважно какой уровень услуг, ошибка одинаковая... На сколько я помню из статистики к уровню услуг привязан коэффициент стандартными таблицами, т.е. он просто не может быть неправильным, я же его фактически из списка выбираю!
Подскажите, что не так делаю? Спасибо!
Старый 02.10.2013, 10:24   #3
SergeyPal
Хелп весь прочитал по резервному. Последовательность действий как раз как там описано. Книжка по Аксапте тоже есть, но там очень коротко про резервные запасы. Почему выдает такую ошибку не смог сам понять..
Старый 02.10.2013, 10:31   #4
SergeyPal
Попробую еще видео на ютюбе про резервы посмотреть, может поможет..
Старый 02.10.2013, 12:21   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Забавный код. Достаточно поставить сначала флаг на группе полей "Использовать средний расход за время упреждения", поставить в поле "Коэффициент, используемый для умножения" ненулевое число (например, 1), потом поставить снова флаг "Использовать уровень услуг", как ошибка исчезает. Зачем проверяется это поле, если оно, по смыслу, использоваться не должно, не знаю...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: SergeyPal (1).
Старый 02.10.2013, 17:55   #6
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
На сколько я помню, это баг, тянущийся из версии к версии. Стоит один раз проставить там единичку, и поле будет в этом значении при всех следующих расчетах, пока не очистить соответствующие данные пользователя.
Денис Салтыков
Старый 03.10.2013, 15:11   #7
SergeyPal
Спасибо за совет! Все получилось)
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
