Старый 05.12.2011, 17:43   #1
TDV is offline
TDV
Сводное планирование
При перепланировании из "чистых потребностей" по конкретной номенклатуре, планирование полностью отрабатывает как надо, все проводки попадают в планирование и покрываются.
При глобальном перепланировании из "сводного планирования\периодические операции\сводное планирование" указывая только сводный план и принцип пересоздание , результат пустой план(reqtrans) за исключением спланированной номенклатуры у которой есть минимальный запас на складе.
Но если в глобальном перепланировании в фильтре указать конкретную номенклатуру, то планирование выполняется корректно.
Вопрос в том, почему глобальное планирование не перепланирует как по отдельной номенклатуре.
Используем DAX 2009 SP1.
Последний раз редактировалось TDV; 05.12.2011 в 18:43.
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3.0 maxx DAX: Функционал 4 11.07.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
