Старый 14.01.2014, 14:03   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
:( Преобразование в real без округления?
Доброе время суток. Ситуация такая:
аксапта 3
имею переменную типа anytype , которая хранит 12700.00
имею переменную типа real.
если положить переменную 1 в 2 то получаю во 2 12.00
Помогите, пожалуйста, произвести преобразование. Облазил все интернеты, пречитал все мануалы по типам аксапты.
 ret.Qty1 = Fields.itemIdx(costsLineTbl.ColumnLoad - 1).Value();
                    temp = Fields.itemIdx(costsLineTbl.ColumnLoad - 1).Value();
                    //ret.Qty1 = str2num(Fields.itemIdx(costsLineTbl.ColumnLoad - 1).Value());
                    info(strfmt('C %1 %2 %3', Fields.itemIdx(costsLineTbl.ColumnLoadPaymDesk - 1).value(),num2str(ret.Qty1,3,3,3,3),temp));
Последний раз редактировалось АртемМелихов; 14.01.2014 в 14:06.
Старый 14.01.2014, 14:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для начала, если переменная типа anytype хранит вещественное число (12700.00), то у нее фактический тип уже - real, поэтому с ней можно работать так же, как с другими переменными типа real, без лишних выкрутасов. В данном случае, по-моему, путаница возникает из-за своеобразного преобразования значения переменной в строку для вывода в инфолог - уберите num2str() и посмотрите, что получится.
Старый 14.01.2014, 14:29   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
путаница возникла в результате применения метода "метод научного тыка". В начале было простое присвоение из anytype real, _real = _anytype и получал следующие - 12.00 = 12 700 ,00. Поэтому я пробовал и перегонять сначало в строку, а потом в реал. Пробовал any2real. Ничего не изменило ситуацию.
Старый 14.01.2014, 14:45   #4
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
обновление статуса ситуации. Данные загружал из excel. ячейки были финансового формата. Поменял на числовой без разделителя и сразу все ЗАРАБОТАЛО! Но вопрос все актуален. Не править же каждый раз документы перед загрузкой в аксапту.
Старый 14.01.2014, 15:33   #5
maldini is offline
maldini
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
аксапта 3
Я думаю у тебя в anytype строка, удали пробел между 2 и 900.00 и все ок.
    anyType a = "2 900.00";
    real    b = a;
     info(strFmt("%1", typeof(a)));
     info(strFmt("%1", b));
    a = strrem(a,' ');
    b = a;
Изображения
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 16:00.
Старый 14.01.2014, 15:36   #6
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
я проверял тип anytype с помощью typeOf(), вернул 1.
Старый 14.01.2014, 15:49   #7
maldini is offline
maldini
При преобразовании в anyType в real DAX думает что пробел это конец записи. В job выше видно что и как происходит.
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 16:14.
Старый 14.01.2014, 16:21   #8
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
нет. Нету там пробелов. Нету в excel и нету в переменной.
вот доказательство.
void  loadEx(anytype _date)
{   int i;
    str _str;
    str temp = "";
    _str = any2str(_date);
    info(_date);
    temp= "";
    for (i=1;i<strlen(_str);i++)
        if (subStr(_str,i,1) != " ")
            temp += subStr(_str,i,1);
        else info ("delete  ' '");
    info ("result "+ temp);
Старый 14.01.2014, 16:26   #9
maldini is offline
maldini
вот доказательство.
{   int i;
    str _str;
    str temp = "";
    info(_date);
    temp= "";
Возможно там какой то другой символ, но факт остается фактом. Мне кажется надо копать в этом направлении. Например сравнит длину строки с тем что на экране.
что в info если написать так
 info(strFmt("%1", typeof(_date)));
 info(strFmt("%1  длинна строки %2", _date,strLen(_date)));
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 16:38.
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 14.01.2014, 16:36   #10
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
прошу прошения, там есть пробелы. Загнал в строку, смотрите код выше, и теперь проверил по Ascii кодам. Есть 160 код. Спасибо, Сейчас поробую убить его и снова перевести.
Старый 14.01.2014, 16:44   #11
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
все! Ура, спасибо огромное за совет! сделал метод обработки переменной.
real  loadEx(anytype _date)
{   int i;
    str _str;
    str temp = "";
    real result;
   // info(_date);
    temp= "";
    for (i=1;i<strlen(_str)+1;i++)
       // info(strfmt(" %1",char2Num(_str,i)));
        if (char2Num(_str,i) != 160)
       // else info ("delete  ' '");
    //info ("result "+ temp);
    result = str2num(temp);
   // info(strfmt("real %1",result));
   return result;
Старый 15.01.2014, 08:26   #12
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
АртемМелихов
if ( typeof(_date) == Types::String)
        return str2num(strReplace(any2str(_date), num2Char(160), ''));
    else
        throw error("Косяк с _date вышел");
Последний раз редактировалось LeonDerCom; 15.01.2014 в 08:57. Причина: Добавлена проверка
Старый 15.01.2014, 08:55   #13
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
АртемМелихов
Крутяк! Вот что значит, не прочитать весь функционал строк =)
anytype, real
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
Преобразование строк UTF-8 в ANSI в DAX 2009 (без файловых операций) Ar DAX: Программирование 0 21.08.2012 19:24
Несоответствие типов: ожидалось real, а получено int S.Kuskov DAX: Программирование 8 23.06.2011 13:03
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
