Старый 22.05.2014, 11:31   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сводное планирование. Кто сечет в нем?
Нужно в спланированных заказах для заказов типа журналов перемещения (reqTrans.refType = TransferPlannedOrder) найти покрывается ли их потребность с помощью закупок(reqTrans.refType = Purch)
Самый "корректный" путь, кот я вижу - это вызвать для спланированного заказа ать reqTransExplode.run - взять получившийся derivedMap и в нем поискать закупку. Таким образом поступакет сама аксапта, когда рисует Explode дерево зависимостей
Но дело в том, что мне это надо делать в цикле по спланированным заказам поэтому вызывать полные вычисления reqTransExplode.run для каждой строки - накладно. Поэтому интересует можно ли как-то ускорить вычисления, посчитав "вручную"? В нашем случае между журналами перемещений и закупка, нет между ними никаких больше перемещений номенклатуры, т.е связь "прямая"
Можно ли как-то корректно и просто посчитать через reqTransCov в моем случае?
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
