Старый 31.07.2014, 18:16   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Workwflow + Шаблоны Документов + Письмо
Добрый день!
Есть плагин, который работает с шаблонами документов. Инициализируеться документ данными из СРМ (из сущности Контакт и связанных с ней) и отсылает письмо вместе с вложением.
Сейчас Логика Выглядит так:
1) Есть сущность Шаблон Документов, где и содержится наш шаблон + теги типа
tag2 = <contact.lastname>;
tag3 = <contact.parentcustomerid.account.new_firstname_advisor>;
2) Есть сущность Заполненные формы. Она имеет следующие связи
1 : N
Клиент Заполненные формы
Шаблон Документов Заполненные формы
На нее навешан плагин, он создает вложение на сущности Заполненные формы и отправляет письмо отвественному, который указан у контакта
Клиент попросил переделать плагин на форкфлов.
По моей логике кастомный шаг будет принимать два параметра: Клиент и Шаблон Документов.
Воркфолв должен быть один, но генерировать он может несколько шаблонов, так как шагов можно указать хоть 10.
Так вот, у меня такой вопрос: где лучше всего сохранять эти обработанные шаблоны (в Клиенте, в отдельной сущности, на сервере)?
И как после инициализации прикрепить в письмо. У меня есть код, который создает письмо с одним вложением, как их создать несколько?
Или разделить на два форкфлова. Один создает Доки, второй - прикрепляет вложения и отправляет их Ответственному лицу или Клиенту.
Последний раз редактировалось GetLucky; 31.07.2014 в 18:26.
Старый 01.08.2014, 11:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Очень запутанный пост, но попытаюсь ответить.
1. Где лучше хранить документы? Есть стандартная сущность "Шаблон слияния почты". На мой взгляд, вам подходит идеально
2. Как прикрепить в письмо? Вопрос риторический. Если вы хотите использовать готовые активности CRM для отправки, тогда единственный выход - создавать объект Annotation. Стандартным же WF прикладывать его к письму и так же отправлять
3. Один шаг, или несколько? Вопрос только в том, как вы собираетесь передавать файл между этими шагами. И как собираетесь отправить.
4. У меня есть код, который создает письмо с одним вложением, как их создать несколько? Попробуйте использовать цикл.
Старый 01.08.2014, 18:23   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Спасибо за рекомендации.
Клиент захотел создавать вместо вложений - файлы в SP (SharePoint) и добавлять ссылки на них в письма.
Так вот, если ли инфа как коннектиться из СРМ к SP?
Как в WorkFlow/Plugin создавать файлы в SP?
То есть какие там сборки, объекты и т.д.?
Старый 04.08.2014, 16:01   #4
Артем Enot Грунин
Увы, не смотря на наличие некотрой интеграции "из коробки", CRM не предоставляет дополнительных сервисов для управления файлами в SP (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Так что вам придется почитать SDK по SP. Если кратко, у вас два выхода: "объектная модель SP" и старые добрые веб-сервисы. Объектная модель - набор сборок для упрощения соединения и выполнения рутинных задач. В отличии от CRM существует два набора сборок: клиентский и серверный. Если вы решите использовать сборки, ваш плагин должен быть не изолированный.
Вложения в письмо, в форме "Действия компании" support Dynamics CRM: Функционал 2 23.12.2010 11:02
Выручайте господа: Как научить Outlook автоопределять в отношении какого бизнес-партнера оптравлено / получено письмо. oren1mad Dynamics CRM: Функционал 4 21.10.2010 13:46
Ссылку на запись в письмо. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 10 10.09.2009 14:17
Создание документов на основе данных CRM dockay1 Dynamics CRM: Функционал 2 19.08.2009 11:33
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
