#1 |
Письмо в списке ожидания
Здравствуйте, помогите,плз,разобраться.
Есть такая задача: по приходу письма в список ожидания необходимо произвести некоторые действия (например,пришло письмо на адрес списка ожидания,должен сработать плагин, который выполнит некоторые действия с полями этого письма(ну например,к полю email.subject добавить строку "qwerty")). В моем случае делать надо именно плагин,а не workflow. Проблема вот в чем: плагин уже написан,на aftercreate email'a. Если я просто создаю письмо(из Действий) - он отрабатывает. Но совершенно не работает при приходе письма в список ожидания извне. (ведь когда письмо приходит,оно создается, то есть должен был бы сработать плагин). Вопрос такой: что происходит когда письмо приходит в список? Как можно вставить свой функционал на этот момент? версия CRM 4.0 Последний раз редактировалось usercrm; 17.10.2008 в 14:03. |
#2 |
Попробуйте повесить plugin не на Create, а на DeliverIncoming
| За это сообщение автора поблагодарили: usercrm (1). | |
#3 |
Спасибо,помогло
