Старый 28.07.2014, 19:31   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Как в AIF заставить пустые поля выводиться в XML?
По-умолчанию AX при генерации XML файла просто пропускает теги, если поле пустое.
Как сделать, чтобы она добавляла пустые теги? типа <Field1></Field1>
Старый 29.07.2014, 02:42   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
См. \Classes\AxdBaseRead\serializeProperty
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.07.2014, 10:59   #3
nano3 is offline
nano3
В Axd классе в методе initMandatoryFieldsMap() прописать список parm-методов
protected void initMandatoryFieldsMap()
    super();
    this.setParmMethodAsMandatory(classNum(AxClass1),methodStr(AxClass1,parmMethod1)) ;
Старый 04.08.2014, 13:49   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Спасибо, а если объявить метод как Mandatory, AX не будет ругаться, что поле пустое?
Старый 04.08.2014, 17:06   #5
nano3 is offline
nano3
Насколько помню нет - не ругается. У меня печатались нули и пустые строки
Старый 04.08.2014, 21:23   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
В ситуации когда один и тот же документ используется во входящих и исходящих интерфейсах - не оказывались? А так - безусловно, вполне рабочий костыль
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.08.2014, 19:06   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Что характерно, на MSDN аффтары тоже не сильно не парятся
How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Services: Applying a XSL transform to a AIF XML document (Outbound Port) selects each value in the whole document instead of the elements specified Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2013 00:13
emeadaxsupport: AIF XML file generator Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 00:12
paruvella: AIF – Outbound with a number of Records per XML Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2010 19:05
paruvella: Generation of XML file from DAX, without using AIF Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2010 12:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
