Как в AIF заставить пустые поля выводиться в XML?
По-умолчанию AX при генерации XML файла просто пропускает теги, если поле пустое.
Как сделать, чтобы она добавляла пустые теги? типа <Field1></Field1> |
#2 |
См. \Classes\AxdBaseRead\serializeProperty
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#3 |
В Axd классе в методе initMandatoryFieldsMap() прописать список parm-методов
X++: protected void initMandatoryFieldsMap() { super(); this.setParmMethodAsMandatory(classNum(AxClass1),methodStr(AxClass1,parmMethod1)) ; |
#4 |
Спасибо, а если объявить метод как Mandatory, AX не будет ругаться, что поле пустое?
#5 |
Насколько помню нет - не ругается. У меня печатались нули и пустые строки
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
