Старый 17.05.2015, 13:20   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Ошибка в ходе выполнения шага документооборота
При выполнении шага документооборота валится ошибка:
Узел структуры \Workflow\Approvals\имя узла отсутствует.
В AOT\\Workflow\Approvals - этот узел присутствует.
Конфигурация новая кастомная. Стандартные при этом отрабатывают.
Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
Версия AX 2009
Алексей
Старый 17.05.2015, 15:21   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от AlexeyBP;317788 Узел структуры \Workflow\Approvals\имя узла отсутствует.
В AOT\\Workflow\Approvals - этот узел присутствует.[/QUOTE
QUOTE=AlexeyBP;317788Конфигурация новая кастомная. Стандартные при этом отрабатывают.
[QUOTE=AlexeyBP;317788Версия AX 2009[/QUOTE]
Эмм а зачем вы загнали 2009 аксу в такие условия?
Нет улыбок, картинку - дайте.. на 90 процентов - помогу..
Best Regards,
Roman
Старый 17.05.2015, 16:10   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А картинки чего? Узлы в аот, как настроена конфигурация или текст ошибки из журнала документооборота?
Алексей
Старый 18.05.2015, 11:53   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
AOS перегружали? В 2009 много проблем было с кешированием объектов WF, пока появятся все элементы в нужных местах..
Ivanhoe as is..
Старый 22.05.2015, 07:03   #5
Sergikrus is offline
Sergikrus
С предыдущей ошибкой разобрались, у пользователей не было прав доступа на пункты меню WF.
Сейчас ошибка следующая.
В классе SysWorkflowEventDispatcher -> raiseWorkflowActivationEvent
вот в этой строчке падает с ошибкой
           Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.Communication.WorkflowRuntimeServices::ActivateWorkflow(
                config,
                aosCorrelation,
                affinity,
                axaptaUser,
                submittingUser,
                siteURL,
                domainAccount,
                messageId);
Ошибка:
SysWorkflowEventDispatcher-raiseWorkflowActivationEvent
ClrObject static method invocation error.
Exception has been thrown by the target of an invocation.
На портале в Windows Logs:
В приложении для разработок этот WF работает, то есть ошибку в разработке исключаем . Остается не ясным что еще можно проверить на корректность настройки/установки.
Ошибка прав доступа в ходе выполнения WF-процесса csiron DAX: Администрирование 10 22.10.2014 17:35
Ошибка при установке Документооборота(WorkFlow) Favor82 DAX: Прочие вопросы 9 14.09.2012 16:21
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
