Ошибка в ходе выполнения шага документооборота
При выполнении шага документооборота валится ошибка:
Узел структуры \Workflow\Approvals\имя узла отсутствует. В AOT\\Workflow\Approvals - этот узел присутствует. Конфигурация новая кастомная. Стандартные при этом отрабатывают. Кто нибудь встречался с подобной проблемой? Версия AX 2009
Алексей ![]() |
#2 |
Сенбернар
Сообщение от AlexeyBP;317788 Узел структуры \Workflow\Approvals\имя узла отсутствует.
В AOT\\Workflow\Approvals - этот узел присутствует.[/QUOTE QUOTE=AlexeyBP;317788Конфигурация новая кастомная. Стандартные при этом отрабатывают. [QUOTE=AlexeyBP;317788Версия AX 2009[/QUOTE] Эмм а зачем вы загнали 2009 аксу в такие условия? Нет улыбок, картинку - дайте.. на 90 процентов - помогу..
Best Regards, Roman |
#3 |
А картинки чего? Узлы в аот, как настроена конфигурация или текст ошибки из журнала документооборота?
Алексей ![]() |
#4 |
AOS перегружали? В 2009 много проблем было с кешированием объектов WF, пока появятся все элементы в нужных местах..
Ivanhoe as is.. |
#5 |
С предыдущей ошибкой разобрались, у пользователей не было прав доступа на пункты меню WF.
Сейчас ошибка следующая. В классе SysWorkflowEventDispatcher -> raiseWorkflowActivationEvent вот в этой строчке падает с ошибкой X++: Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.Communication.WorkflowRuntimeServices::ActivateWorkflow( config, aosCorrelation, affinity, axaptaUser, submittingUser, siteURL, domainAccount, messageId); SysWorkflowEventDispatcher-raiseWorkflowActivationEvent ClrObject static method invocation error. Exception has been thrown by the target of an invocation. На портале в Windows Logs: В приложении для разработок этот WF работает, то есть ошибку в разработке исключаем ![]() |
