Журнал базы данных
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос: Где (в какой таблице) хранится список таблиц (полей) которые должны журналироваться? |
databaselog
| За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). | |
Если вы знаете на какой форме эти данные лежат в пользовательском интерфейсе, то вычислить таблицу можно так: Связь форм и таблиц
Да я это смотрел, я имею ввиду не данные которые уже записаны в лог, а информацию о таблицах которые вообще должны отслеживаться, что бы добавлять туда записи не через мастер, а из своего кода...
Посмотрите внимательнее.
Сам лог - это SysDataBaseLog, а DataBaseLog - это именно то, про что вы спрашиваете. Это системная таблица и лежит она в ветке \System Documentation\Tables |
Спасибо.
То есть в АОТ данной таблицы не видно, но доступиться к ней из кода можно, правильно я понял? |
| Тема | Ответов | |||
| Журнал базы данных | 3 | |||
| Журнал базы данных SysDataBaseLog | 1 | |||
| Журнал Базы данных | 14 | |||
| Журнал базы данных для таблиц администрирования | 3 | |||
| Журнал базы данных | 32 | |||
