Старый 06.05.2014, 16:03   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Журнал базы данных SysDataBaseLog
Всем доброго дня. Все чаще и чаще стал сталкиваться вот с такими ошибками:
Невозможно создать запись в Журнал базы данных (SysDataBaseLog). Код таблицы ссылок: 175, <Код номенклатуры>, <Наименование номенклатуры>.
Запись уже существует.
Невозможно создать запись в Журнал базы данных (SysDataBaseLog). Код таблицы ссылок: 273, Расч_102,Расч_102.
Подобные ошибки могут появиться как при изменении номенклатуры, создании/удалении ПКО/РКО, разноске заказа на продажу. Эти ошибки у разных пользователей.
Первая глобальная проблема возникла 30.04.2014. Раз все ошибки ссылались на SysDataBaseLog то мы решили его очистить. На момент очистки в этой таблице было ~136 000 000 записей. Самое интересное что минут через 10-15 ошибка сама собой пропадает. Сегодня ошибки стали опять появляться. В SysDataBaseLog всего 2 500 000 записей. Прошу совета как излечить ошибку.
Старый 06.05.2014, 16:10   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Видел что-то подобное, когда админы натравили на живую базу данных регулярный database shrink. Время от времени, какая-то из таблиц блокировалась целиком. Аксаптовская логика (по крайней мере - во времена 2009ой) не понимает что ошибки при вставке могут случаться не из за дублирующихся ключей, а из за какой-то другой ошибки. В результате - при отвале операции вставки (из за обычного таймаута по блокировке), умная Аксапта сообщала о дублирующемся ключе. (Хотя по той конкретной таблице был только один уникальный ключ и он точно не дублировался).
В общем:
1. Трясите админов на тему - не поставили ли они shrink базы данных (возможно даже autoshrink).
2. Мониторьте блокировки. Если что-то начинает блокировать таблицы в эксклюзивном режиме - будете получать загадочное сообщение об ошибке из за дублирования ключей.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (3), farlander (1).
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Журнал Базы данных Favor82 DAX: Функционал 14 17.04.2012 15:28
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
