Старый 08.12.2015, 16:11   #1
mfp: X++ in AX7: Private and public members
Источник: http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...c-members.aspx
Since the first version of Axapta, member variables in classes have been protected. In AX7 the default remains protected, however, you can now mark them as public or private.
Here is an example:
class MyClass
public int PublicMember;
private int privateMember;
int protectedMember; //Defaults to protected
protected int explicitlyProtectedMember;
You can access the public member using the same syntax as when accessing fields on Tables (or properties in C#). Notice the best practice is to use PascalCasing for public members – just like for fields on tables.
var myClass = new MyClass();
myClass.PublicMember = 42;
There is still no support for getters and setters (like we know them from C#).
THIS POST APPLIES TO MICROSOFT DYNAMICS AX7 PREVIEW; IS PROVIDED AS-IS AND CONFERS NO RIGHTS.
Старый 08.12.2015, 17:41   #2
"...пропал калабуховский дом..."
http://www.youtube.com/watch?v=o7Ee0j7iHKQ
Старый 08.12.2015, 17:49   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
С
только за. Нужно давно разграничить то, к чему могут обращаться наследники напрямую. А вот за
ЗАЧЕМ? Лучше бы уж свойства добавили.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (2), Dreadlock (1).
Старый 08.12.2015, 20:12   #4
Napalm is offline
Napalm
Даешь больше говнокода!
Старый 09.12.2015, 07:00   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Поживем увидим. Может они просто синтаксис упростили. А реально присвоения можно перехватывать, написав соответствующие методы.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 09.12.2015, 11:18   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Думаю, чтобы вместо Struct использовать. Плюс, наверное, JIT может оптимизировать получше.
Старый 09.12.2015, 11:18   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
свойств нет
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 09.12.2015, 11:34   #8
macklakov
NavAx
свойств нет
опаньки
Хотя чего уж там. От morphX все одно остались рожки да ножки. А при таких раскладах x++ не просто чемодан без ручки, а пустой чемодан. И при этом дырявый.
Уже бы выбросили совсем и на C# перешли.
Или, может x++ существует для того, чтобы на нем стажеры-язычники опыт прокачивали?
Старый 09.12.2015, 12:52   #9
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот интересно, компиляцию в p-code они оставили или сразу в CIL компилируют.
p-code кажется каким-то 5-м колесом в телеге.
Старый 09.12.2015, 13:01   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
опаньки
Я с тобой полностью согласен, я бы выкинул X++ и заменил его C#. Однако есть проблемы, решаемые только доработкой самого C#, например:
- корректно ругаться в случае если LINQ запрос не ложится на Query
- приложение представляет собой одну боольшую DLL без неймспейсов
- куча всяких других мелочей
И еще я не думаю что остальные согласны выкидывать X++
CIL
Старый 09.12.2015, 13:16   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Axilicious:What about this new eXceLleNT Dynamics AX compiler?
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 10.12.2015, 03:17   #12
macklakov
NavAx
Ну да, специальный диалект может понадобиться. Но это проще и логичнее чем отдельный язык продолжать поддерживать. Тем более что ресурсов на сопровождение x++ явно не хватает. А вместо morphX лучше сваять add-on к visual studio. Уже ведь AOT запихали в нее, зачем останавливаться на полпути?
Ну, мало ли кто с чем не согласен... Я вот был несогласен чтобы систему функционально деградировали до segmented controls. И ничего. Внедряем. Сейчас ведь мода на винтаж. Виниловые пластинки, диско, командная строка, номер счета и аналитики одной строкой. Все как в старые-добрые 70-е.
Старый 10.12.2015, 09:08   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Уже
mfp: Debug::Assert in X++ Blog bot DAX Blogs 5 03.07.2014 10:50
ukax: Demo2Win & Discovery2Win Public Courses Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
mfp: X++ - A mananged language Blog bot DAX Blogs 1 20.01.2011 00:51
mfp: Optional parameters in C# and X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
