Старый 04.06.2004, 16:09   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Обновление связанных форм
Наверное я не понимаю сам процесс - ну никак не удается добиться правильной работы.
Если упростить задачу до минимума, то выглядит она так:
есть две таблицы:
TmpDelivery
- DeliveryId
- Var
TmpDeliveryOrder
- SalesId
- DeliveryId
Есть форма Delivery, состоящая из двух гридов, заполняемых значениями из этих датасурсов.
Необходимо, чтобы при изменении в поле 2-го грида значения DeliveryId
происходило изменение поля Var таблицы TmpDelivery для записи TmpDelivery.DeliveryId == DeliveryId
И обновление первой формы.
Делаю так:
init () - заполнение обеих таблиц значениями
setDeliveryId датасурса TmpDeliveryOrder:
PHP код:
edit DeliveryId setDeliveryId(boolean setTmpDeliveryOrder _TmpDeliveryOrderDeliveryId  _deliveryId)
TmpDelivery  _TmpDelivery;
  if (
set)
DeliveryId _deliveryId;
// изменение Var таблицы TmpDelivery
TmpDelivery_ds.executeQuery();
  else
DeliveryId _TmpDeliveryOrder.DeliveryId;
return
DeliveryId;
И для StringEdit'a второй формы в качестве метода указываю setDeliveryId
Ну не понимаю я почему, после правильной обработки измененного значения DeliveryId на TmpDelivery_ds.executeQuery(); управление снова передается setDeliveryId с установленным set (true)/
В результате происходит повторное изменение значения таблицы.
Почему!!!
Старый 04.06.2004, 16:38   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А можно разместить здесь весь проектик? Может кто-дь его скачает и посмотрит поближе, что же там происходит.
Старый 04.06.2004, 17:54   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Буду очень признателен если посмотрите
Тип файла: xpo test (2).xpo (58.6 Кб, 476 просмотров)
Налог на имущество. Обновление для версии 3.0. IvanOFF DAX: Функционал 0 02.09.2008 13:06
Обновление Веб-форм на сервере Sharepoint IvanS DAX: Программирование 2 07.04.2008 08:46
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
