Старый 05.04.2005, 15:48   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Обновление detail-таблицы
На форме есть заголовки журналов и строки журналов. При выборе поля Ячейка в заголовке журнала оно должно подхватится и отобразится в строках журнала. Связь такая
В заголовке InventJournalTable.wMSLocationId
Аналитика в строках InventJournalTransTemplate.InventDimId
Поле в аналитике InventDim.wMSLocationId
Проблема в том что обновление происходит с задержкой на один ход, т.е. чтобы обновить строки нао дважды выбрать одно и тоже -- напоминает очередь -- на второй раз ячейка выплевывается в строки.
При выборе ячейки в заголовке делаю вот что:
PHP код:
    inventJournalTable
.updateWMSLocationTemplate(); // Обновление  таблицы строк журнала
inventJournalTable_ds.refresh();
inventJournalTransTemplate_ds.research();       // Обновление ds строк
inventJournalTransTemplate_ds.refresh();
TransTemplateInventDim_ds.research();           // Обновление ds таблицы аналитик
TransTemplateInventDim_ds.refresh();
GridOverview.update();                          // Обновление грида
Старый 05.04.2005, 15:57   #2
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вопрос снимается! Спасибо!
Обновление проходит нормально если дважды повторить этот код.
Методом научного тыка было установлено, что искомый код:
PHP код:
    inventJournalTable.updateWMSLocationTemplate(); // Обновление  таблицы строк журнала
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Обновление метода таблицы Коготь DAX: Программирование 7 15.09.2006 12:19
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: Программирование 7 08.05.2002 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
