Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 23.11.2004, 12:39   #1
Alex_V is offline
Alex_V
измерения учтенных операций
Столкнулся со следующей проблемой:
(пример для cronusa)
1. создаю заказ покупки
2. присваиваю заказу измерение ПРОЕКТ=МЕРСЕДЕС (Заказ->Измерения)
3. Создаю строку заказа
4. присваиваю строке измерение ОТДЕЛ=ПРОДАЖА. В итоге в измерениях строки указаны 2 строчки:
ПРОЕКТ=МЕРСЕДЕС
ОТДЕЛ=ПРОДАЖА
6. учитываю заказ
7. смотрим финансовые опреации
Финансы->Регистры->Фин. операции
создано 3 операции: две дебетовые(одна из них по НДС), одна кредитовая.
8. теперь смотрим измерения по этим операциям (операция->измерения):
у дебетовых операций: два измерения (ОТДЕЛ и ПРОЕКТ) а у кредитовой только одно (ПРОЕКТ - измерение документа).
9. В итоге вся аналитика которая строится с помощью финансовых отчетов (у клиента используются как дебет так и кредит суммы) рушится - несоответствие дебетовых и кредитовых сумм
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И как решали?
другая проблема, вытекающая из приведенной выше:
при учете заказа покупки с двумя строками (у каждой есть измерение ОТДЕЛ но со своим кодом) образуется 4 (2-НДС) дебетовые операции и ОДНА кредитовая. Естественно что кредитовая операция будет снова содержать только измерение присвоенное документу.
В итоге у заказчика полная засада с отчетностью.
Решение в принципе может быть следующим:
в принципе для решения первой проблемы можно просто написать периодическое задание которое проставит недостающее измерение для кредитовой операции
для второй же проблемы видимо придется просторнировать созданные операции и заново их провести, но таким образом, что кредитовую операцию разбить на две (каждая будет будет содержать измерения такие же как и соответствующая ей дебитовая операция)
Естественно придется менять учетную процедуру для того чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
У кого какие соображения по этому поводу.
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
Измерения в строках документов - кредитуемые счета Консультант NAV: Функционал 5 12.11.2004 16:36
Значения аналитического измерения для строки Jane NAV: Функционал 2 23.09.2004 10:48
Измерения документов Nataly NAV: Программирование 0 18.11.2003 08:22
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
