Старый 23.01.2006, 15:18   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики)
Доброго всем времени суток!
Есть такая вроде бы несложная проблема:
Сейчас используется 6 измерений (аналитик), необходимо добавить 7-е
Но таким образом чтобы во все существующие операции было добавлено значение этого измерения UNDEFINED.
Если этого не сделать то, например, при реклассификации существующих товарных остатков (с использованием нового измерения) будут делаться некорректные операции:
1-я с новым измерением, но пустым значением "-"
2-я с новым измерением, новым значением измерения "+"
но при этом еще останется операция без нового измерения (0-я) "+"
А в журналах реклассификации, инвентаризации и т.д 0-я и 1-я операции не сгруппируются и не дадут в сумме 0. Да и аналитические отчеты будут работатть неверно.
Огромное спасибо за комментарии
Старый 25.01.2006, 08:16   #2
galka is offline
galka
Только написав специальную функцию, которая добавит во все "исторические документы и операции" требуемое значение измерений
За это сообщение автора поблагодарили: vasiok (1).
Старый 26.01.2006, 09:41   #3
Robi is offline
Robi
Сообщение от galka
Полностью поддерживаю Galka
Старый 27.01.2006, 11:02   #4
mav is offline
mav
Lightbulb а может "малой кровью"?
А мне кажется что проще будет обработкой убрать новое измерение в операции 1 ("1-я с новым измерением, но пустым значением "-"").
При этом прийдется исправлять только половину операций "переходного периода", а не всю историю.
Старый 30.01.2006, 11:56   #5
vasiok is offline
vasiok
Сообщение от mav
Да согласен, но аналитическими отчетами полноценно пользоваться не получится
Последний раз редактировалось vasiok; 30.01.2006 в 15:40.
Старый 30.01.2006, 12:24   #6
vasiok is offline
vasiok
Написал я пакетное задание, оказывается вполне достаточно вставить записи в таблицу Ledger Entry Dimension
Navision4.0. Измерения. Распределение товарных издержек vasiok NAV: Функционал 4 10.02.2006 11:26
измерения учтенных операций Alex_V NAV: Прочие вопросы 10 25.11.2004 15:26
Измерения в строках документов - кредитуемые счета Консультант NAV: Функционал 5 12.11.2004 16:36
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
