Старый 23.07.2004, 12:26   #1
ERx is offline
ERx
? Про размеры номенклатурных единиц и ячеек на складе
Работают ли размеры в Аксапте?
Я указываю размеры номенклатурной единицы превышающие размеры ячейки в которую она попадает . При регистрации данной номенклатуры на складе система совершенно никак не реагирует на то , что данная номенклатура физически не помещается в ячейку.
Был ли у кого опыт работы с размерами, и реализован ли в Аксапте механизм размеров или размеры существуют только в информативном порядке?
Старый 23.07.2004, 12:51   #2
Den is offline
Den
это зависит от того как настроены группы складской аналитики.
Старый 23.07.2004, 13:48   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Работают!!! Система реагирует!!! Товар не помещает в ячейку!!!
На какой Закладке в Номенклатуре Вы указываете размеры? (см. стр. 178 руковдства по Торговле и Логистике)
К какой группе складской аналитики принадлежит товар?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 23.07.2004, 13:55   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Про размеры номенклатурных единиц и ячеек на складе
Изначально опубликовано ERx
...Работают ли размеры в Аксапте?...
Обычно они дурака валяют... В смысле, какой вопрос — такой ответ.
...Я указываю размеры номенклатурной единицы превышающие размеры ячейки в которую она попадает . При регистрации данной номенклатуры на складе система совершенно никак не реагирует на то , что данная номенклатура физически не помещается в ячейку...
Это смотря как вы ее туда регистрируете. Есть два варианата.
Если на паллете один вид номенклатуры, то система оперирует высотой номенклатурной единицы и количеством в слое. Т.е. размер груза определяется как "Размер поддона" х ("количество штук" / "количество штук в слое"), причем "количество штук" / "количество штук в слое" округляется до целого вверх.
Если на паллете разные номенклатурные единицы, то определяется их объем исходя из размеров и количества. Потом это делится на размер (точнее, площадь) поддона. Ничего не округляется.
И в том и в другом случае к высоте добавляется еще и высота самого поддона.
Т.о. система считает, что вы вашу номенклатуру наваливаете на поддон таким образом, что за пределы поддона она не высовывается, а только растет вверх. Если размеры номенклатуры не позволяют ее запрессовать в границы подднона, то ей на это плевать, т.к. у кладовщика голову никто пока еще не отменял. Если габариты поддона не позволяют затолкать его в ячейку в горизонтальном положении или для ячейки указано количество поддонов, которое в нее не влезет, то системе на это тоже плевать.
...реализован ли в Аксапте механизм размеров или размеры существуют только в информативном порядке?...
А что такое "механизм размеров"?
glibs®
Старый 23.07.2004, 17:03   #5
sunny is offline
sunny
Как подробно описал glibs, размер ячейки контролируется только в том случае, если товар помещается в ячейку на паллете. Если товар хранится без паллет, то Axapta не проверяет вместимость ячейки перед помещением в нее товара (поправьте меня, если ошибаюсь). Про контроль по горизонали: для ячеек указывается группа типов паллет, таким образоми проверяется, может ли паллета этого типа быть помещена в ячейку (+ контроль по высоте паллеты и наличие свободных паллетомест). Для ячеек отгрузки не проверяется количество свободных паллетомест и не расчитывается количество паллет, находящихся в ячейке.
Старый 23.07.2004, 18:38   #6
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано sunny
...размер ячейки контролируется только в том случае, если товар помещается в ячейку на паллете. Если товар хранится без паллет, то Axapta не проверяет вместимость ячейки перед помещением в нее товара (поправьте меня, если ошибаюсь)...
Ну, раз вы так просите, то пожалуйста.
Точнее будет сказать, что размеры контролирутся не когда товар перемещается в ячейку на паллете, а только при создании транспортировок приемки (с помощью соответствкющей функциональности). При создании транспортировки пополнения, например, высота паллеты уже не контролируется (система допускает отправить в ячейку комплектации паллету, высота которой больше максимальной высоты ячейки комплектации).
Все остальное правильно.
glibs®
Как создать отчет содержащий инфо по закупкам и заказам указанных номенклатурных единиц Vork DAX: Функционал 7 08.04.2008 13:56
Проблема с пересчетом единиц energo DAX: Функционал 8 16.06.2006 09:01
Пополнение ячеек при приемке товара skv DAX: Функционал 2 30.09.2005 16:30
Мастер ячеек хранения aevi82 DAX: Функционал 1 13.04.2005 10:24
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
